Bang Komp & Olufsen Beocenter 9500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Welche Spannungsart?
Serverzeit: 18 11 2026  04:58:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Bang & Olufsen Beocenter 9500 --- Welche Spannungsart?
Suche nach Olufsen Beocenter
BID = 873886
Fernsehfritze
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Welche Spannungsart?
Hersteller : Bang & Olufsen
Gerätetyp : Beocenter 9500
Chassis : ?
Hallo liebe Forengemeinde,
habe mir eine Beocenter 9500 von Bang & Olufsen gekauft und wollte nur wissen,ob es besser ist den Spannungswähler auf 220 Volt zu belassen oder auf 240 Volt umzustellen.
Durch die damalige Erhöhung des Stromnetzes auf 230 Volt,bedeute dies eine Überspannung von 10 Volt.Eine 230 Volt Einstellung gibt es bei diesem Gerät nicht.
Nun meine Frage,soll ich lieber das Gerät auf 240 Volt umstellen,dann hätte es 10 Volt Unterspannung,denke das das schonender fürs Netzteil ist.
Oder kann ich es auf 220 Volt belassen?
Ich will diese Traumanlage noch so lange wie möglich nutzen,es wäre schade wenn sie durch eine falsche Einstellung schneller verschleißen würde.
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen,Peter
BID = 873897
tobi1983
In Deutschland wurde schon vor einiger Zeit von 220 V auf 230 V umgestellt. Die Stromschwankungen in unserem Hausnetz gehen teilweise über 230 V. Deshalb macht es Sinn das Gerät auf 240 V einzustellen.
Hintergrund:
Die Spannung 230 V wurde in der internationalen Norm IEC 60038:1983 als Standardspannung festgelegt.
Bis 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 V mit einer Toleranz von ± 10 %. Danach erfolgte zunächst eine schleichende Umstellung auf 230 V + 6 % und − 10 %.
Somit hat ganz Europa nun eine einheitliche Netzspannung.
BID = 873921
Fernsehfritze
Hallo tobi1983,vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde den Spannungsregler auf 240 Volt umstellen.
Schönen Abend noch,gruß Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332618   Heute : 2170    Gestern : 12669    Online : 566        18.11.2026    4:58
In 113 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.64622092247
