Bauknecht WaMa WAK8788
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F08
Serverzeit: 24 11 2026  21:50:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK8788 --- Fehler F08
Suche nach Bauknecht
BID = 873578
wspl
Defekt : Fehler F08
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK8788
S - Nummer : 855473103000
Hallo Gemeinde,
vor 6 Wochen hatte ich ein Problem mit Wasserstopp.
Ich hatte festgestellt, dass der Entlüftungsschlauch "verschwunden" war und dort immer ein Schwapp austrat, der den Wasserstopp verursacht hat, siehe hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....66222
Neuen Schlauch montiert und das Thema war erledigt, dachte ich.
Jetzt quält mich der Fehler F08.
Ich habe die Heizung gemessen (23,6 Ohm, sowie unendlich gegen Masse), habe die Front entfernt und den Thermistor gezogen. Dabei fiel mir schon auf, dass irgendetwas daran gekratzt hat - siehe Foto.
Dann habe ich versucht, die Heizung zu ziehen, aber das will mir nicht gelingen. Ich habe die mittige Mutter gelockert, auf den Bolzen einen kurzen Schlag mit dem Gummihammer gegeben, aber weiter wie 5mm bekomme ich sie nicht herausgezogen. Daraufhin habe ich den Bottichablaufschlauch abgenommen, um vielleicht die Heizung von innen etwas schieben zu können. Kein Erfolg.
Aber was habe ich dort unten ertastet? Genau, den Entlüftungsschlauch. Es hat ihn also doch irgendwie zwischen Trommel und Bottich gezogen und nun liegt er unten an der Heizung. Vielleicht hängt das alles mit meinem Fehler F08 zusammen.
Nach etwas viel Text nun meine Fragen:
1. Wie bekomme ich die Heizung aus dem Bottich? Gibt es einen Trick oder spezielles Werkzeug?
2. Wie kann ich die Funktion des Thermistors messen? Irgendwo hatte ich mal von dem Test mit dem heißen Wasser in einem Topf gelesen, finde aber im Moment nichts genaues (Temperaturen/Messwerte).
Bereits jetzt vielen Dank!
BID = 874001
tiuris
NTC=12K
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503262   Heute : 19833    Gestern : 16862    Online : 822        24.11.2026    21:50
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
