Siemens 2 WD 61430 / 13 Waschtrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt mittem im Waschgang
Serverzeit: 24 11 2026  22:06:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 2 Siemens WD 61430 / 13 Waschtrockner --- Stoppt mittem im Waschgang
Suche nach Siemens 61430 Waschtrockner
BID = 871881
Peter1111
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Stoppt mittem im Waschgang
Hersteller : Siemens WD 61430 / 13
Gerätetyp : Waschtrockner
in meinem Besitz befindet sich ein Waschtrockner von Siemens, genauer WD 61430 13.
Das Gerät fängt bei Buntwäsche an zu waschen und hört dann mitten drin auf und kommt nicht zum Schleudern oder Ähnlichem.
Wenn ich die Schritte manuell durchführe klappt das alles.
Ich tippe als nicht Fachmann auf ein Elektronik Problem, da z.B. der Waschvorgang im Bereich "Pflegewäsche" wesentlich weiter durchläuft als bei Buntwäsche.
Habt ihr noch eine Idee? Wenn es die Elektronik wäre, welche Einheit wäre zu tauschen?
Mfg
BID = 871894
Peter1111
Nachtrag:
Nachdem das Gerät nichts mehr macht nach ca. 5 Minuten Waschzeit, muss ich manuell auf abpumpen stellen.
Hier habe ich einfach mal lange gewartet und nun steht zum ersten mal im Display eine 1 und der Knitterschutz blinkt.
Unten rechts habe ich mir auch schonmal die Pumpe angesehen, da sind keine Fremdkörper drin.
Irgendjemand eine Idee??
Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch.
BID = 871923
taktgenerator
Motorkohlen prüfen, dafür den Motor ausbauen, markieren und zerlegen.
Wird geheizt?
BID = 871932
Peter1111
Ob geheizt wird kann ich nicht beurteilen, da nach 5 Minuten der Waschvorgang stoppt. In dieser Zeit kann ich nicht wirklich warmes Wasser erfühlen.
Was kostet i.d.R. der Ausbau des Motors und das zerlegen von einem Fachmann und dann ggf. neue Kohlen?
BID = 871946
taktgenerator
70€, wenn das hintere Motorschild getauscht werden muss,
30€, wenn die Kohlen einzeln getascht werden können.
jeweils plus Arbeitszeit und MWST.
Meine Vermutung: nach den angegebenen 5Min ist die Wäsche so voll Wasser und damit so schwer, dass der Motor die Trommel nicht mehr drehen kann. Daher mein Tipp mit den Motorkohlen.
BID = 871956
Peter1111
Zum Waschen: Ich hab gar keine Wäsche mehr rein gemacht, die Maschine hört egal ob Wäsche drin ist oder nicht nach ca. 5 Minuten auf. Während dieser 5 Minuten macht sie aber ziemlich viele Pauen und läuft eigentlich nicht durch. Manchmal hört man auch ein leises Surren, vielleicht auch klacken.
Ich habe den Motor nun ausgebaut und aufgemacht.
Eine der beiden Kohlen ist bis zur Spitze gemessen 0,5cm lang, die andere Seite noch ca. 1,4cm.
Anbei ein Bild.
Kann es an der Kohle liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter1111 am  3 Feb 2013 19:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter1111 am  3 Feb 2013 19:40 ]
BID = 871957
derhammer
Ja, sind zu kurz
BID = 871959
Peter1111
Zweiter Versuch mit dem Bild.
BID = 871965
Peter1111
Angenommen es sind die Kohlen ...
Wären das die richtigen ?
http://www.amazon.de/dp/B00AOLUDUW/.....LUDUW
Hier im Ersatzteilshop gibt es nur eine die Kohlebürste inkl. Lagerschild und das ist ja unnötig, daher der externe Link.
Habt ihr einen finalen Ratschlag ? Kohlen ordern und testen oder doch was anderes?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter1111 am  3 Feb 2013 19:35 ]
BID = 872189
taktgenerator
Der Kundendienst nimmt immer das komplette Lagerschild.
Ich kenne diese Einzelkohlen aus deinem Link nicht... Sind keine original Teile.
Versuch macht kluch
BID = 872343
Peter1111
Ich habe das Zeuch bestellt und hoffentlich kann ich es morgen einbauen.
Mal sehen
BID = 872911
Peter1111
Kohlen sind erneuert, aber es besteht das gleiche Fehlerbild. Nach ca. 5 Minuten hört der Waschvorgang auf und es passiert nicht.
Ich muss dann wieder die Maschine ausschalten und dann auf Abpumpen stellen.
Hat noch jemand eine Idee?
BID = 874010
Peter1111
Kann doch nicht sein das ich die blöde Maschine entsorgen muss ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503658   Heute : 20229    Gestern : 16862    Online : 433        24.11.2026    22:06
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
