Miele SpüMa G 542 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzkontrollleuchte brennt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 542 --- Salzkontrollleuchte brennt Suche nach Miele |
BID = 873434
ChrisChris Gerade angekommen
Defekt : Salzkontrollleuchte brennt
Gerätetyp : G 542
Hallo.
Ich habe eine Miele G 542 Spülmaschine. Ich habe nie (die letzen 4 Jahre nicht) Salz oder Klarspüler verwendet, weil ich dachte diese Multitabs reichen. Zuletzt hatte ich 3 Wochen Urlaub und die Maschine wurde nicht benutzt. Bei der ersten Benutzung war das Geschirr am Ende nass und schmutzig, das Wasser kalt und es hat nicht gedampft. Ich habe dann über Google gefunden, dass wohl der Schlauch von der Pumpe zum Druckwächter verschmutzt sein soll, wenn die Maschine im Hauptwaschgang nicht heizt. Ich habe es alles abgebaut, es war sauber, und den Druckwächter auf Durchgang geprüft, funktioniert. Ich habe dann gesehen, dass neben dem Salzbehälter in dem Behälter ein Klumpen aus braunen kalkigen Kristallen war. Ich habs ausgebaut und einen Duschschlauch angeschlossen, es kam kein Wasser durch. Habe noch mehr Wasserdruck gegeben, dann kam das Wasser oben rausgeschossen. Habe dann fast alles von den braunen Kristallen rausgespült, und dann erst gelesen, dass das der Enthärter ist. Dieser Schalter/Ventil zwischen Salzbehälter und Enthärter ist dabei nass geworden.
Ich habe alles wieder eingebaut, Klarspüler und Salz eingefüllt und laufen lassen. Ergo, die Heizung heizt wieder, weil wieder Wasserdruck am Druckwächter anliegt, aufgrund dass der Enthärter nicht mehr verklumpt ist. Aber im Hauptwaschgang kommt jetzt im Abstand von ein paar Sekunden immer ein Klickgeräusch, die Salzkontrolle leuchtet dauerhaft, und im Salzbehälter das Salz ist trocken, also kein Wasser drin. Wie ich hier gelesen habe hätte ich auch erst Wasser einfüllen müssen statt nur Salz. Kann es sein, dass das Ventil zwischen Salzbehälter und Enthärter nicht schaltet, da kam nämlich auch beim Spülen mit Duschschlauch nichts durch?! Das Geschirr war am Ende sauber, keine Schlieren auf den Gläsern. Hoffe das lag nicht (nur) an dem Salz was beim Auffüllen unten in den Abfluss am Boden gefallen war. Obwohl, ich hab ja Multitabs. Also wäre es vertretbar die Maschine mit fast leeren Enthärter zu verwenden bzw warum läuft kein Wasser durch die Behälter?
Danke, Gruß Chris
BID = 873479
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Salzbehälter und auch das Regenerierventil (Stößel mit Feder) von Verkrustungen befreien. Das Ventil muss leicht gängig sein, sprich Du solltest beim Draufdrücken einen leichten Federwiderstand spüren. Wieder einbauen. Behälter mit Wasser füllen und Salz reingeben.
Wenn das Regenerierventil nicht durchschaltet, startet im Regelfall auch die Umwälzpumpe nicht.
Ferner reinige alle Schläuche. Beobachte die Wasserzirkulation in der Wassertasche.
Grüße.
BID = 873615
Hallo, danke für deine Antwort. Ich schätze mal das Ventil schaltet, denn vorher ging es auch und in den Behältern war Wasser, und wie du ja sagst würde sonst die Pumpe nicht starten.
Wieso gibt es dabei ein Problem, wenn man Salzbehälter nur mit Salz füllt und ohne Wasser, sollte das Wasser nicht eh von der Maschine rein gepumpt werden?
Und eine andere Idee, da ja jetzt fast der ganze Enthärter leer ist, könnte es doch zu viel Salz sein, d.h. wenn es sich auflöst, die Gläser am Ende einen Belag erhalten? Vielleicht sollte ich das ganze Salz wieder entfernen und nur mit den Multitabs arbeiten?
Danke, Gruß
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499757 Heute : 16324 Gestern : 16862 Online : 253 24.11.2026 18:51 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0631289482117
