BAUMATIC SpüMa BDW 1.1 SS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Displayanzeige tot nach Start
Serverzeit: 24 11 2026  18:35:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BAUMATIC BDW 1.1 SS --- Displayanzeige tot nach Start
BID = 873366
trisomeyr
Defekt : Displayanzeige tot nach Start
Hersteller : BAUMATIC
Gerätetyp : BDW 1.1 SS
ich habe einen Geschirrspüler BDW 1.1 SS augenscheinlich neu und Originalverpackt geschenkt bekommen. Rechnung und Händler sind leider nicht vorhanden, daher auch keine Garantie.
Das Gerät lief eine Woche problemlos. Gestern habe ich dann festgestellt, dass die Displayanzeige nach dem Start und der Initialisierung des Gerätes einfach abschaltet. Man kann noch kurz die Anzeige sehen (Aktuelles Programm: Normal und die Restlaufzeit) und dann verschwindet die Anzeige komplett. Die Hintergrundbeleuchtung bleibt allerdings an. Auch bedienen lässt sich das Gerät und die Programme laufen auch durch. Anhand der Piepgeräusche und der Bedienungsanleitung kann ich auch noch einigermaßen navigieren
Ich habe mal oben die Elektronik geöffnet und die Steuereinheit und die Displayeinheit untersucht aber nichts feststellen können. Wenn ich den Stecker für die Bedientaster von der Steuereinheit abziehe und einschalte, schlägt die Initialisierung natürlich fehl, allerdings blinkt das Display durchweg. Es sollte also nicht am Display selbst liegen.
Die Frage ist nun, woran kann das liegen? Steuereinheit kaputt?
Bin für jede Hilfe und Tips zum testen dankbar.
Grüße,
Uli
BID = 873455
trisomeyr
*push*
BID = 873527
derhammer
Durch pushen erhälst du nicht schneller eine Antwort. Wenn keiner hier techn. Unterlagen von diesem Billiggerät hat, wird schwierig. Da kann man nur
BID = 873562
trisomeyr
Das weis ich Nur ist der Thread über Nacht am Ende von Seite 2 gelandet. Und wenn es erst garkeiner liest bekomm ich erst recht keine Antwort.
Mich würde zum bsp. interessieren, ob es die Teile überhaupt als Ersatz gibt. Hab hier im Forum auch irgendwo gelesen, dass Bautronic identisch mit Midea Spülern sei, von denen hier im Forum Fachwissen vorhanden zu sein scheint. Evtl. Passt ja steuer oder Displayeinheit davon. Auf der Displayeinheit habe ich eine Kennung WP... gesehen. Evtl. hilft das ja weiter?
Grüße,
Uli
BID = 873597
prinz.
Vieleicht hilft ja auch das eine oder andere Foto weiter
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499513   Heute : 16079    Gestern : 16862    Online : 911        24.11.2026    18:35
