KüSchr
Serverzeit: 25 11 2026  14:50:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr
BID = 63162
phoneman
Geräteart : Kühlschrank
habe eine Frage zu einem Einbaukühlschrank:
der Kompressor läuft gelegentlich nicht an, sonder brummt nur ganz leise und wird dann sehr heiß.
Gibts im Kühlschrank auch einen Anlaufkondensator? Habe auf den ersten Blick keinen gesehen. Ist der Kompressor defekt?
Wenn der Kompressor wieder abgekühlt ist, läuft er problemlos 1x an, solange bis er wieder heiß wird.
Richard
BID = 63164
röhre
grundsätzlich sollte der Kühlschrank zwischen Ein und Ausschalten eine Abkühlphase bekommen. Zwei drei Minuten reichen.
Wenn der Kühlschrank im kalten Zustand problemlos anläuft und das eine längere Zeit und sich dann abschaltet, könnte das Klixon, Überhitzungsschutz) , def. sein.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524435   Heute : 18427    Gestern : 22653    Online : 820        25.11.2026    14:50
