Blomberg WaMa WA 1330 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Blomberg WA 1330 |
Fehler gefunden
BID = 62912
Don Mascarpone Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Tübingen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 1330
S - Nummer : 0020202901-611303
Typenschild Zeile 1 : Type WA295
ich habe eine WaMa Blomberg WA1330 mit kaputter Türmanschette ("einfach zu wechseln") gebraucht gekauft.
Die neue Türmanschette habe ich auch schon, muß jetzt aber feststellen, daß der Gummiring außen zwar leicht zu lösen und wieder zu befestigen ist, daß aber die Befestigung am Bottich nahezu unzugänglich ist. Ich kann zwar eine Schraube, die den umfassenden Draht spannt, ertasten, aber drumherum ist noch ein steinartiger Ring, so daß man unmöglich mit einem Schraubenzieher oder Ähnlichem drankommt.
Und auch wenn ich diesen "Steinring" lösen würde, was offenbar geht, wüßte ich gar nicht, wo er hin soll, da man ihn wohl höchstens ein paar Zentimeter bewegen könnte, bis er an die Elektronik oder irgendwelche Schläuche stößt.
Wäre super, wenn Ihr mir helfen könnt, ehe der Wäscheberg zu groß wird.
viele Grüße,
Jens
BID = 62985
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Don,
Hatte dieses Problem bei einer Elektra Bregenz (könnte dassselbe Modell sein, da EB von Blomberg zugekauft hat)
Konnte die von Ihnen erwähnte Schraube mit einem Gelenkschraubendreher lösen.
Hab dann die Trommel so weit wie möglich nach hinten gedrückt - irgendwie ging´s dann.
Beim 2.Mal hab ich dann die Trommel ausgebaut.
LG Rudi
BID = 63169
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo Leute,
ich kippe die Masch. immer nach hinten, Schräglage.
Dann habe ich vorne mehr Luft.
Das Schloß sitzt links, die Schraube vom Spannring rechts.
Da ist auch eine Aussparung in dem Gewicht.
Dann mußt Du einen kleinen Kreuzschlitz nehmen. Dann ist Fühlen angesagt.
Ich neme meistens einen kleinen Phasenprüfer, der passt wunderbar.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524572 Heute : 18564 Gestern : 22653 Online : 344 25.11.2026 15:00 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0249888896942
