Siemens SpüMa SN 25320/05 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens SN 25320/05 |
BID = 62921
Doris Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN 25320/05
FD - Nummer : 7504 170156
Hallo bin Neuling hier und hoffe Ihr könnt mit helfen meine Spülmaschine wie zum Laufen zu bringen.
Die Maschine bleibt im Spülgang hängen.
Hab die Temperatur gemessen und festgestellt, dass die Temperatur nur sehr langsam steigt so nach einer Stunde sind dann 40° C erreicht wenn ich mit mit heißem Wasser von außen die Temp. auf die für den Spülgang notwendige Temperatur gebracht hab gehtsTatsächlich weiter (Termostat schaltet.
Hat jemand einen Tip?
BID = 62931
Jürgen288 Inventar
Hallo Doris,
Sprüharme und das Bodensieb ist sauber?
Das Spülwasser wird bei Dir über einen Durchlauferhitzer aufgeheizt.
Das Wasser widerum mit der Umwälzpumpe durch den Durchlauferhitzer über den oberen Sprüharm in die Maschine befördert.
Jetzt stellt sich die Frage, ob die Heizleistung i.O. oder der Wasserdurchsatz zu gering ist.
Bei einem zu geringen Wasserdurchsatz sollte der Temp.-Schutz auslösen. Wahrscheinlich liegt es an der geringeren Heizleistung.Hier sollte eine Strommessung gemacht werden.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 63131
Hallo Jürgen,
danke für Deine schnelle Antwort.
Bodensiebe und Sprüharme sind sauber. Kaltes Wasser läuft offensichtlich "normal" schnell ein. Vorspülgang (Kalt) funktioniert problemlos.
Was meinst Du mit Strommessung = Verbrauchsmessung oder Stromaufnahme (? Normwert).
Gruss Doris
BID = 63153
Jürgen288 Inventar
Hallo Doris,
| | Was meinst Du mit Strommessung = Verbrauchsmessung oder Stromaufnahme (? Normwert). |
Wie Du schreibst braucht die Heizung 1 Std. um auf gerademal 40Grad zu kommen.
Als nächstes wäre es gut zu wissen, ob die Heizung ihre elektrische Leistung noch bringt.
Dazu sollte eine Stromaufnahme mit dem Amperemeter -am Heizer oder Zuleitung- gemacht werden.
Die Heizleistung entspricht ja fast der Gesamtleistung.
Die Arbeiten setzen elektrotechnische Kenntnisse voraus!
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524275 Heute : 18266 Gestern : 22653 Online : 777 25.11.2026 14:38 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0190300941467
