Philips PLASMA-FS 42FD9932 / 01S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet nach 30Sek ab
Serverzeit: 04 11 2026  08:33:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Philips 42FD9932 / 01S --- Gerät schaltet nach 30Sek ab
Suche nach Philips
BID = 873290
g_hostship
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Gerät schaltet nach 30Sek ab
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42FD9932 / 01S
Chassis : X
Hallo Allerseits,
ich habe ein Problem mit dem oben genannten Philips Plasma. Chassis Nummer weiß ich leider nicht wo die steht.
Das Gerät funktioniert, schaltet sich aber nach ca 30 Sekunden bis einer Minute ab. Dann blinkt die rote Standby LED konstant. Schaltet man es aus und wieder ein drehen die Lüfter an, des Gerät versucht zu starten, es erscheint ganz kurz ein weißer Bildschirm und das Gerät schaltet ab mit blinkender Standby LED. Trennt man das Gerät vom Netz und wartet einen Tag lässt sich das Gerät wieder für ca 30 Sek bis 1 Min einschalten.
Ich habe bereits die folgenden Kondensatoren getauscht:
2212 2508 2662 2663 2664
Leider besteht das Problem immernoch. Ich habe alle Platinen mit Warmluft bzw. Kältespray behandelt, konnte den Fehler nicht lokalisieren.
Sichtprüfung soweit ich das beurteilen kann o.k. Alle Sicherungen sind in Ordnung.
Die Linke, größere Power Platine (Fachbegriff kenne ich nicht, bitte um Entschuldigung) wurde bereits von einem Fachbetrieb getestet und für o.k. befunden.
Ich sollte noch erwähnen, dass ich das Gerät komplett auseinander genommen habe und alles gereinigt habe inklusive Lüfter - die drehen frei und sind nicht blockiert.
Ich vermute den Fehler auf der Haupt Stromversorgungsplatine.
Oder evtl ist ein Temperatursensor defekt? Wo sitzt dieser und lässt er sich deaktivieren?
Ich habe ein paar Fotos der Platinen angehängt evtl. hilft es weiter?
[http://s14.directupload.net/file/d/3162/7ydwx9we_jpg.htm]
[http://s14.directupload.net/file/d/3162/6ohuwxoi_jpg.htm]
[http://s14.directupload.net/file/d/3162/klhtjdcn_jpg.htm]
[http://s7.directupload.net/file/d/3162/5nces9gc_jpg.htm]
Ich möchte mich für jede Hilfe bereits im Voraus bedanken!
Viele Grüße, Felix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171140   Heute : 19975    Gestern : 65408    Online : 472        4.11.2026    8:33
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
