Suche NILAN VPL 25 CSS schaltplan da defekt
Serverzeit: 16 11 2026  16:32:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 872817
GFT_
Bei mir zuhause ist nun leider seid 3 Jahren die Zentralheizung kaputt, da ein Austausch mit 6500 € nicht gerade günstig ist, wollte ich mich mal ans reperieren tuhen.
Das Gerät selber ist eine LUFT - LUFT wärmepumpe,
(Zieht energie aus der Abluft, und heizt damit frische zuluft)
Modell VPL 25 CSS
BJ vermutlich um die 1996
Defekt, heizt nicht mehr, luft wird aber gefördert.
Keine bekannte diagnosemöglichkeit vorhanden.
Da sich nun 2 Elektrikerfirmen und 3 "Klimaexperten" daran die zähne ausgbissen haben, möchte ich dies selbstversuchen (Keine angst, ich weis was ich tuhe, bin selber angehender Elektroniker für Automatisierungstechnik, oder kurz Industrieelektriker)
Da es sich aufgrund der sehr kompakten bauweise als schwierig erweist, jede einzelne Leitung zu verfolgen wäre mir mit einem Schaltplan sehr geholfen.
Kleine anmerkung am rande, die Steuerung der alten VPL 25 CSS hat mit der Aktuellen VPL 25 keine gemeinsamkeit, kein der mechanische aufbau des gerätes ist gleich.
Bin über jede hilfe dankbar, da die marke Nilan hier leider nicht sehr verbreitet ist
lg tristan
BID = 872819
Elkos im Netzteil und wo sie sonst noch vorkommen erneuern!
Dafür braucht man einen Kompressor wie im Kühlschrank.
Klären, ob der noch anspringt und/oder ob das Kältemittel entwichen ist.
Gibt es auch eine normale elektrische Heizung?
BID = 873691
GFT_
Der Kompressor wurde mehrfach neu befüllt, die verscheidenen Firmen haben sich gegenseitig die schuld zugeschoben.
Die eine meine es wäre zuwenig kühlmittel drin, die nächste war der meinung die anlage wäre überfüllt.
Zwischen den beiden besuchen sind mehrere Monate vergangen, wobei beim zweiten mal noch zu viel eingefüllt war.
Daher gehe ich mal von einer dichten anlage aus.
Auch habe ich bei der letzten befüllung das angezeigte gewicht von der waage mit dem angegebenen werten des Typenschildes verglichen.
Deshalb gehe ich von einer Korrekten befüllung der anlage aus.
(eventuel liegt auch ein fehler der Abtauautomatik vor, da eine seite des Kühlkreislaufes deutlich vereist war. konnte ich noch nicht prüfen)
Der Kompressor selber springt an, nur fliegt irgendwann eine art sicherung raus (nicht deutlich erkennbar da unter einem stopfen versteckt)
Nur kleine Zusatzheizkörper in jedem raum, die eigentlich nur für starke minusgrade gedacht sind.
Danke und liebe Grüße aus bünde
BID = 873736
123abc
Wird die Luft in beiden Bereichen gefördert? (alt raus und neu rein)
Nach den Unterlagen könntest Du mal im Kälteforum nachfragen.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 12 Feb 2013 20:11 ]
BID = 873837
GFT_
Die luft wird in beide richtungen gefördert, der kompressor der für den wärmetausch zuständig ist, fällt andauernd aus.
danke werde ich gleich mla versuchen.
lg
BID = 873839
prinz.
Foto am besten ohne Abdeckung
Eine Wärmepumpe ist nicht anderes wie ein Kühlschrank mach dich mit dem
System des Kühlschrankes vertraut.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 873849
GFT_
Hier ein paar Bilder der Anlage/Steuerung
So wie ich das gesehen habe scheint die komplette Steuerung ohne "Inteligenz" (Sprich SPS) auszukommen.
Habe auch nirgendswo ein netzteil endecken können. (vielleicht Bauteil Nr 1???)
Die mir nicht schlüssigen Bauteile habe ich mit einem "???" und einer Nummer versehen, da sie entweder nicht beschriftet waren, oder mich die Beschriftung nicht weiter gebracht hat.
Die anderen Bauteile sind meiner Meinung nach,
6/7 Anlaufkondensatoren für die Lüftermotoren/den Kompressor
(Da es zwei unterschiedliche sind könnte es sein, das es eventuel nur einen Lüftermotor gibt, und die "Gebläse" beide von diesem angetrieben werden, oder der Kompressor kommt ohne aus.
8 Steuerung für den Kompressor mit dem Sicherungsschalter auf der Oberseite der durch das Loch betätigt wird.
9/11 Schütze für den Lüftermotor/ Kompressor
10 Schütz mit Motorschutzrelais ??, vermutlich für den Kompressor.
Die Bauteile 1-5 geben mir derweil noch Rätsel auf, da entweder mir in dieser Bauform nicht bekannt oder nicht beschriftet.
lg Tristan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GFT_ am 13 Feb 2013 13:38 ]
BID = 873852
GFT_
Hier die bilder, eben waren sie zu groß.
lg
BID = 873853
GFT_
zweiter rutsch.
BID = 873873
elmo_cgn
welcher Sicherung stoppt den Kompressor ?
Wie lange läuft der Kompressor bevor die Sicherung auslöst ?
Ist das ein Drehstromkompressor ?
Kannst Du die Stromaufnahme vom Kompressor messen ?
Elmar
BID = 873877
GFT_
Oben auf dem Danfoss "steuergerät"
(villeicht ein druck und durchfluss messgerät)
Habe die Anlage jetzt mal eine stunde laufen lassen, ohne das der Kompressor abgeschaltet hat.
Das Rohr 1 ist deutlich war (heisser wasserhahn)
Die Rochre 2 müssten meiner meinung nach eigentlich von oben nach unten abfallend kälter werden, jedoch sind die alle recht "Kühl" auch die durchströmende luft der anlage wirkt nicht wirklich warm.
BID = 873880
GFT_
Jetzt hat die anlage "ordnungsgemäß" abgeschaltet, und sich abgetaut.
(Kühlkreislauf umgekehrt?!)
Das Eis verschwand, kurz darauf lief alles wie vorher
(unten alles vereist, oben das rohr 1 Warm)
Jedoch kommt aus dem Luftauslass keine warme luft (bei natürlich geschlossener Klappe)
Eigentlich sollte bei einer Außentemperatur von 0°C doch mehr als Ausreichend restenergie in der Luft stecken ?
Stromaufnahme kann ich leider nicht messen, da ich hier kein Klemmzangen Amperemeter habe.
lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GFT_ am 13 Feb 2013 17:08 ]
BID = 873887
elmo_cgn
nach welcher Laufzeit war der Verdampfer vereist ?
Kannst Du mit einem Thermometer die Temperatur am Verdampfer messen ?
Mach mal ein deutliches Foto von dem Danfoss Steuergerät, gibt es eine Typenbezeichnung ?
Welches Kältemittel ist in der Kiste ?
Elmar
BID = 873888
elmo_cgn
noch was,
Ändert sich die manometeranzeige am Danfoss Steiergerät wenn der Kompressor läuft und welche Werte werden angezeigt ?
BID = 873889
Du solltest mal die Wärmetauscher Säubern! Sind die Verdreckt kann kein Wärmetausch stattfinden. Die warme Abluft wird auf der kalten Seite angesaugt und dann ins Freie abgeblasen. Die kalte Zuluft auf der heisen Seite angesaugt, (meist durch ein Rohr im Abluftrohr) und dann der Luftversorgung der Räume zugeführt. Beide Luftströmungen dürfen keine Verbindung untereinander haben. (Thermischer Kurzschluss)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314058   Heute : 8836    Gestern : 12485    Online : 624        16.11.2026    16:32
