Heru Herd bzw. Severin Doppelkochplatte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: allgemeine Frage
Serverzeit: 24 11 2026  14:41:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Heru bzw. Severin Doppelkochplatte --- allgemeine Frage
BID = 872794
martin02
ich habe in zwei Doppelkochplatten der genannten Firmen folgendes vorgefunden:
Die "Regelung" und Abschaltung erfolgt ausschließlich über einen einfachen Bimetallschalter, der als Energieregler "missbraucht" wird. Dadurch ergeben sich folgende Nachteile:
- Einpolige Abschaltung
- keine zuverlässige Abschaltung, da sehr filigrane Mechanik
- bei Minusgraden teilweise eigenständiges Einschalten
- Kontrolllampe leuchtet nur beim Heizen, auf reduzierter Temperatur erscheint das Teil wie ausgeschaltet
Wieso darf so etwas verkauft werden, sollte doch in dieser Form verboten sein, oder? Ein VDE Zeichen war natürlich nicht drauf.
Außerdem der Modellname von Heru: DKP...
Was sind das für Kochplatten, die von oben normal aussehen und von unten ein Rohrheizelement enthalten. Sie erwärmen sich ungleichmäßig und teilweise unter Rauchproduktion.
Zum Glück sind die Mistdinger nicht meine.
Schönen Abend.
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am  7 Feb 2013 21:04 ]
BID = 872850
Der örtlichen Gewerbeaufsicht (z.B. LGA) melden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Feb 2013 13:18 ]
BID = 873084
martin02
Danke für die Antwort!
Kannst du mir evtl. sagen, welche Mängel gegen welche Norm verstoßen (abgesehen vom gesunden Menschenverstand)? Ich denke VDE 0700-6 oder -9, aber ich habe auf den ersten Blick nichts gefunden.
Oder genügt das Fehlen des VDE-Zeichens? Das beträfe jedoch mehr als die Hälfte aller verkauften Elektrogeräte.
Grüße
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495395   Heute : 11958    Gestern : 16862    Online : 712        24.11.2026    14:41
