Miele WäTro T9446C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel schabt+Elektronikfrag
Serverzeit: 18 11 2026  14:26:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T9446C --- Trommel schabt+Elektronikfrag
Suche nach Miele
BID = 872706
lnoral
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel schabt+Elektronikfrag
Gerätetyp : T9446C
Habe einen gebrauchten Trockner gekauft. Beim aufmachen stellte sich heraus das kaum eine Schraube mehr am richtigen Platz war und auch recht rabiat dabei mit dem Trockner umgegangen wurde (zahlreiche abgesprungene Plastikteile aber nichts wesendliches). Dennoch läuft er.
Ich habe ihn gründlich sauber gemacht und mir sind eigendlich nur 2 Dinge aufgefallen.
1. Beim manuellen drehen der Trommel hört man ein leicht schabendes Geräusch welches vom hinteren Teil der Trommel zu kommen scheint. Und ein leichtes unten vom Motor, als wären da Kugellager nicht mehr ganz in Ordnung. Nur ganz leicht.
2. Die Elektronikplatte (ELP-330) da sind 2 Steckplätze aber nichts steckt da drin. Ich weiß nicht ob das normal ist aber ich wollte vorsichtshalber einmal nachfragen. Da ja offensichtlich schon jemand ordentlich darin herumgefummelt hat. Ich stelle ein Bild rein. Es handelt sich um den Steckplatz ganz rechts unten und links unten.
Ich würden den früheren Besitzer fragen aber ich habe keinerlei Kontaktdaten mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lnoral am  7 Feb 2013 13:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338796   Heute : 8368    Gestern : 12669    Online : 760        18.11.2026    14:26
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
