Miele SpüMa G 691 SC-i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf blinkt => F08 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 691 SC-i --- Wasserzulauf blinkt => F08 Suche nach Miele |
BID = 872627
Piet-San Gerade angekommen
Defekt : Wasserzulauf blinkt => F08
Gerätetyp : G 691 SC-i
S - Nummer : keine
FD - Nummer : keine
Typenschild Zeile 1 : keine
Typenschild Zeile 2 : keine
Typenschild Zeile 3 : keine
Hallo Meister der Fehleranalyse,
ich habe den Fehler meiner Spülmaschine mit Hilfe dieses Forums bereits einschränken können.
Durch den verringerten Zulauf (Vorfilter des Hauswasseranschlusses ist verstopft und muss erneuert werden) ist auch zu wenig Wasser in der Maschine im Zyklus. Daher zieht die Umwälzpumpe zeitweise Luft und kann keinen Druck aufbauen. Wenn ich die laufende Spülung unterbreche und ca. 1,5l Wasser in die Maschine fülle, sind keine Luftblasen in den durchsichtigen Rohren zu den Sprüharmen mehr zu sehen. In dem Forum habe ich das gleiche Problem bei einer Maschine 676 SC gefunden. Dort wurde dem Kollegen geholfen, indem er den zeitgesteuerten Einlauf mittels Programmierung verlängert hatte. Diese Einstellung benötige ich nun auch für meine Maschine.
Könnt Ihr mir helfen?
Piet-San
BID = 872638
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
F08: Wasser in der Bodenwanne.
Wasser aus der Auffangwanne (zwischen Füße und Spülmaschinenboden) entfernen und Leckage ausfindig machen. Ggf. beheben.
BID = 872672
Hallo Tobi,
da habe ich wohl den Fehlercode falsch interpretiert.
Wasser in der Bodenwanne habe ich keines und es tropft oder läuft auch während des Spülvorganges nichts auf die Wanne.
Ich hatte vor ca. zwei Jahren ein Problem mit Wasser in der Wanne. Hier war der Durchflussmengenmesser defekt. Dort ist Wasser ausgelaufen und der Schwimmerschalter hatte ausgelöst. Dieses Problem wurde aber behoben indem ich einen neuen Durchflussmengenmesser eingebaut hatte.
Hat die Maschine eine Historie in dem Fehlerspeicher, die den ältesten Fehler zuerst anzeigt? Wie kann ich alle Fehler auslesen? Wie sind die die anderen Werte zu interpretieren (Wenn ich auf die Tasten Universal Plus, Normal... drücke)?
Piet-San
BID = 874518
Hallo Fehleranalytiker,
ich hatte mehrmals den Spülvorgang mit 1,5l zusäzlichem Wasser laufen lassen. Dies führte zu keiner Fehleranzeige "Wasserzulauf" mehr. Als ich nach einer Woche keine Antwort auf meine Fragen bekommen hatte, versuchte ich noch mehrmals ohne zusätzliches Wasser den Spülvorgang durchzuführen. Dies funktionierte jetzt auch ohne die Fehler-LED.
Ich gehe davon aus, dass der Spülkreislauf irgendwo verstopft war und nun frei ist. Ich werde jetzt die Maschine wieder zusammenbauen und in die Küchenzeile integrieren.
Danke und Gruß
Piet-San
BID = 874561
derhammer Urgestein
kannst du die Zulaufmenge zum Gerät nicht erhöhen?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459242 Heute : 14613 Gestern : 20435 Online : 314 22.11.2026 18:24 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,10823392868
