Welcher Transistor ?
Serverzeit: 16 11 2026  18:47:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 872319
skull2505
ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich bin zur Zeit dabei eine Steuerplatine für ein Gerät zu
entwickeln welches mit 8 bit angesprochen wird.
In dem Fall ist es so das 5V für eine 1 stehen und alles was darunter ist für eine 0. Um die Auswahl zu bestätigen müssen an einen
extra Pin 0 V angelegt werden.
Auf der Platine habe ich als Startsignal 24V zur verfügung, diese
liegen immer an wenn die Auswahl abgeschlossen ist. Zur zeit ist das Ganze mit einem 24 Volt Relais gelöst. Also das Relais schaltet die 0Volt
an den Extra Pin.
Jetzt zu meiner Frage.
Kann man das Relais nicht auc durch einen Transistor ersetzen?
Ich habe mich jetzt 2 komplette Tage mit dem Thema beschäftigt,
aber ich verstehe im Moment nurnoch Bahnhof.
Danke schonmal im vorraus
BID = 872320
an den Extra Pin.
Und womit wird das Relais geschaltet?
Ein Taster, welcher ein Relais betätigt, welches wiederum die 0Volt schaltet, wäre ja reichlich schildbürgerhaft.
Ja.
Um genaueres sagen zu können, müssten wir den Schaltplan sehen.
BID = 872323
Unwahrscheinlich.
Üblicherweise liegt die Schaltschwelle entweder bei ca. der halben Speisespannung oder in der Nähe der TTL-Schaltschwelle.
Da die Versorgungsspannung für Logik-ICs meist +5V beträgt, wären das ca. +2,5V oder etwa +1,5V.
BID = 872324
skull2505
dass ging aber Fix.
Ich hatte doch bereits geschrieben,
dass ich ein 24 V Startsignal habe.
Und dieses 24 V Startsignal, schaltet zur Zeit
auch das Relais.
Im Anhang ist der Schaltplan von dem Teil der Schaltung,
der Rest ist für das Problem irrelevant.
perl hat am  5 Feb 2013 15:01 geschrieben :
Unwahrscheinlich.
Ist im endeffekt auch egal, da dies nicht zum eigentlichen Problem gehört.
Aber es ist so wie ich schon schrieb. Hab es vor geraumer Zeit nach gemessen. Gut es sind nicht genau 5 Volt sondern nur 4,89 Volt aber alles was unter 4,5 Volt ist nimmt das Gerät nicht als Wert 1.
Bitte das Thema auch nicht in diese Richtung Ausbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: skull2505 am  5 Feb 2013 15:28 ]
BID = 872325
Nein, ist er nicht.
Ganz allgemein geht das mit einem Pullup-Widerstand und einem Transistor, der den Eingang auf GND zieht.
BID = 872326
skull2505
Offroad GTI hat am  5 Feb 2013 15:23 geschrieben :
Nein, ist er nicht.
Der Rest der Platine ist aber eine komplett andere Schaltung.
BID = 872328
Doch.
Nimm einen npn-Transistor und an der Basis einen Spannungsteiler z.B.
1,8kOhm zwischen B und E und 22kOhm von B zum +24V-Strobe.
Normalerweise bieten Relais ja eine Potentialtrennung, aber wie man jetzt an Hand der Schaltung sieht, ist das hier nicht nötig.
BID = 872329
Mag ja sein, nur wie soll diese Aussage jetzt weiterhelfen?
BID = 872330
skull2505
perl hat am  5 Feb 2013 15:40 geschrieben :
Doch.
Danke für die Antwort, ist es denn egal was ich hier für einen
npn- Transistor nehme ?
BID = 872333
Ziemlich.
BC337 oder BC547 ist ok.
BID = 872334
Ja, ist es. Irgendein Kleinsignaltransistor.
Bleibt noch die Frage, ob der Eingang auch mit 24V beaufschlagt werden darf.
BID = 872338
skull2505
Ich bedanke mich erstmal für die Hilfe.
Ich werde erstmal den Transistor besorgen,
und die Sache ausprobiern.
Schönen Tag noch
BID = 872340
Vergiß die beiden Widerstände nicht!
BID = 872342
skull2505
Widerstände hab ich ein ganzes Sortiment da
[ Diese Nachricht wurde geändert von: skull2505 am  5 Feb 2013 16:20 ]
BID = 872415
winnman
Sollten die 24V aus einem anderen Netzteil kommen wie der Rest der Schaltung, würde ich aber da ein Relais weiter betreiben um Potential / Spannungsverschleppungen sicher auszuschließen.
Das Relais wurde ja wohl nicht einfach so eingebaut, sondern wird schon einen Grund haben.
Alternative wäre ein Optokoppler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315380   Heute : 10159    Gestern : 12485    Online : 889        16.11.2026    18:47
