Frage zu einem Projekt
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 869359
x44
bin neu hier und hoffe mal das ich mein Thema in die richtige Kategorie gesteckt habe
Zu meiner frage :
Ich muss für ein Schulprojekt diese Schaltung: http://www.google.de/imgres?q=einpa.....h=579 bauen und
in ein kleines Elektro/Spielzeugauto einbauen damit das auto z.B: 20 cm vor einer Wand abschaltet. Ich habe mir gedacht, das es vllt. schalter gibt die man irgendwo zwischen Motor und Batterie Klemmen kann, der dann durch das Signal von der Schaltung den Stromfluss unterbricht.
So ich hoffe mal das mir jemand weiterhelfen kann und weiß wie ich das am besten bewerkstellige
Gruß Sven
BID = 869361
Her Masters Voice
der Link funktioniert nicht und das Teil nennt man Relais
BID = 869362
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dafür ist die Fehlermeldung mit dem Bildchen ganz nett.
DL2JAS
BID = 869363
Diese Schaltung war wohl gemeint.
Da das Relais schon genannt wurde, bleibt eigenlich nicht mehr viel zu sagen.
BID = 869368
Offroad GTI hat am 21 Jan 2013 19:34 geschrieben :
Sogar schon in der Schaltungsbeschreibung...
Anstelle von R1 und der Led1 kann auch ein 12 Volt Relais eingesetzt werden.
Doch,schreib schon mal immer einen Text vor,in dem erklärt wird wie man ein Relais anklemmt...
BID = 869374
winnman
Freilaufdiode nicht vergessen!
BID = 870417
x44
Danke schon mal für die Antworten. Ja mit Elektronik habe ich nicht viel am Hut und ich bin auch absoluter Neuling auf dem Gebiet.
@winnman Was meinst du mit einer Freilaufdiode und wo muss ich diese anklemmen ?
Ein Relais habe ich mir besorgt und wie ich es anklemme werde ich einfach ausprobieren. Jetzt habe ich allerdings ein anderes Problem, und zwar muss ich eine Platine für die Schaltung auf einer kleinen cnc Fräse machen und dafür muss ich die Schaltung ja in verschiedene "Bereiche" unterteilen, wo die Fräse dann später entlang fährt. Hoffe ihr wisst was ich meine.
Habt ihr vllt. ein paar Tipps wie ich das am besten mache, oder eine Anleitung. Genial wäre natürlich wenn mir das jemand einzeichnen und hier posten könnte
Gruß Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x44 am 26 Jan 2013 18:51 ]
BID = 870420
Wenn Du MEINE Arbeit erledigen würdest, wäre das natürlich ebenso genial...
Habe ich das richtig verstanden:
Du sollst die Leiterzüge durch partielles Abfräsen einer einseitig kaschierten Leiterplatte erzeugen?
BID = 870426
x44 hat am 26 Jan 2013 18:50 geschrieben :
nee,nicht wirklich.
Wer kommt auf so eine Idee?
Das ist natürlich die beste Methode,um mehr Schaden als Nutzen zu machen.
Ein normaler Mensch würde sich vorher die Funktion und Belegung des Relais ansehen.
Und wenn du von Elektronik keinen Plan hast,warum nimmst da als Projekt nicht was anderes, z.B. Socken stricken?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 26 Jan 2013 19:00 ]
BID = 870430
Das ist nicht so abwegig.
Isolationsfräsen zur Reduzierung des Abwasserproblems habe ich sogar bei großen doppelseitigen Platinen dieser Profis gesehen: http://www.mpifr-bonn.mpg.de/
BID = 870431
Hat Google die Server abgestellt?
...Glück gehabt, laufen noch:http://www.igfd.org/?q=freilaufdiode
Dann besorg dir am besten Eagle und entwirf die Leiterplatte damit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Jan 2013 19:08 ]
BID = 870432
dl2jas
Das mit dem Fräsen ist bei Prototypen nicht so selten.
Es gibt Firmen, die Dateien in PS annehmen, das übersetzen und damit ihre Fräse füttern. Noch ein interessantes Stichwort in dem Zusammenhang ist das Gerber-Format. Wenn ich mich recht erinnere, kann man Gerber-Dateien mit EAGLE erzeugen.
DL2JAS
BID = 872441
x44
Also inzwischen habe ich die Unterteilung der Platine fertig, jedoch verzweifle ich gerade wie ihr schon vermutet habt am Anschluss des Relais.
Wäre nett wenn mir jemand beschreiben könnte wie ich das jetzt genau machen soll ?
BID = 872448
Wäre auch nett, wenn du genau beschreiben würdest, wo das Problem beim Anschließen eines Relais liegt.
BID = 872452
x44 hat am  5 Feb 2013 22:17 geschrieben :
1. Hirn einschalten,Smartfon ausschalten
2. Datenblatt vom Relais anschauen
3. denken
4. erkennen,das:
das Relais zwei Anschlüsse für die Spule hat.
Diese kommen an den Kollektor vom Transistor,und an Plus der Schaltung.
Parallel dazu die Freilaufdiode,natürlich richtig gepolt.
Die übrigen Anschlüsse sind die Kontakte,mit denen was ein oder ausgeschalten werden kann.Je nachdem,welche und wieviel Kontakte da drin sind,sind natürlich auch die entsprechend viele Anschlüsse da.
Also gehen sie wieder zu Punkt zwei.
Wenn es ein Öffner werden soll,kommt ein Pol der Betriebsspannung für den Motor an den "Fußkontakt",vom geschlossenen Kontakt geht es weiter zum Motor.Der andere Pol der Betriebsspannung geht direkt zum Motor.
5. Zehn Euro in die Forenkasse,weil wir deine Arbeit gemacht haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315229   Heute : 10008    Gestern : 12485    Online : 254        16.11.2026    18:33
