Leuchte ohne Trafo betreiben?
Serverzeit: 18 11 2026  03:12:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
Problem gelöst
BID = 872308
lilaseppel
Liebe Forennutzer,
ich möchte gerne eine Deckenlampe (NF Halogen?) als ganz normale Leuchte betreiben. Kann ich den Trafo einfach ausbauen, die Kabel von Trafo zu den einzelnen Sockeln ggf austauschen und dann mit ganz normalen LED > 6000 K betreiben? Derzeit ist die Leuchte mit 7 Sockeln G4 bestückt, und für diese Größe sind Tageslicht LED recht spärlich gesät. Oder habt ihr eine bessere Idee? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Gruß Lilaseppel
BID = 872317
Du willst direkt 230V auf normale LEDs geben?
Dann stell schon Mal den Feuerlöscher bereit, denn sie werden dir wohl funkensprühend auf den Teppich fallen.
BID = 872410
winnman
Wenn du 230V AC Lampen in deine Leuchte einbauen willst und die gesamten Leitungen in der Leuchte auf für 230V AC taugliche austauschen kannst (ev. Platzproblem) dann solle das funktionieren.
Du bist dann Hersteller der Leuchte (inkl aller damit verbundenen Haftungen!) und muss die entsprechenden Schutzmassnahmenprüfungen durchführen!
BID = 872499
lilaseppel
Vielen Dank für die Antworten, mal sehen wie ich meine Idee umsetzen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331813   Heute : 1365    Gestern : 12669    Online : 722        18.11.2026    3:12
