Leuchtstoffröhre braucht ewig bis hell
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhre (336)
BID = 872105
Howard67
Wir haben im Bad einen spiegelschrank mit einer Leuchtstoffröhre.
Diese hat im Dez. beim einschalten immer ewig gebraucht bis sie richtig an ging. Sie war an beiden Seiten schon ganz dunkel, also hab ich die Röhre ausgetauscht und auch gleich den Starter gewechselt. Das hat geholfen, aber nicht lange. Jetzt ist es schon wieder soweit das die Lampe ewig braucht bis sie an ist, vorher nur ein glimmen, kurzes angehen, aus, usw. Es dauert bestimmt so 5-6 sek bis sie richtig an ist.
An was kann das liegen? Röhre sieht noch gut aus und auch ein raus / rein machen brachte nichts.
Howie
BID = 872106
GeorgS
Ist das eine 15 W-LeuchtstoffLampe?
(Röhren sind was anderes)
Dimmen ist für die Dummen
BID = 872107
Howard67
ja, aber 18 Watt
BID = 872110
GeorgS
Wieso
ja, aber 18 Watt?
Verstehe ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  4 Feb 2013 12:35 ]
BID = 872117
Howard67
Was ist da nicht zu verstehen? Da ist eine 18W Leuchtstofflampe drin
so wie die: http://www.amazon.de/Leuchtstofflam.....r=1-1
nur eine 860
mit einem Phillips S2 Starter 4-22W
BID = 872240
Wenn du die Lampe und den Starter erneuert hast, kommt als Fehlerquelle eigentlich nur noch eine defekte Drossel in Frage.
Hast du eine andere Leuchte zur Verfügung, in der du die beiden neuen Komponenten ausprobieren kannst um sicher zu gehen, dass du nicht Schrott bekommen hast?
BID = 872269
Howard67
Danke, da hätte ich ja auch selber drauf kommen können.
Hab ja noch das Aquarium mit der selben Größe der Beleuchtung.
Werd ich bei gelegenheit mal testen.
Kann man dann diese einbauen? http://www.ebay.de/itm/Vorschaltger.....80b51
Oder was wäre richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Howard67 am  5 Feb 2013  8:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Howard67 am  5 Feb 2013  8:52 ]
BID = 872313
Sollte Ok sein.
Aber probier erst mal aus, ob nicht doch die Lampe oder der Starter Schuld ist.
BID = 872318
Howard67
Ein umbau auf ein EVG wäre ja auch möglich.
Kostet nicht viel mehr als das KVG, und den Starter zum Dummy umfunktionieren...
bringt das was?
BID = 872336
Zur Haltbarkeit von EVG habe ich keine Erfahrungswerte, während die Drosseln normalerweise ewig halten. Allenfalls fangen sie im Laufe der Zeit an zu brummen.
Und gerade weil KVG normalerweise unkaputtbar sind, habe ich den Verdacht, dass sich die neue Leuchtstofflampe nicht ordentlich verhält.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Feb 2013 16:03 ]
BID = 872439
Trumbaschl
Auf der Uni hier gibt es einen Waschraum, in dem das Abdeckglas der Leuchte beim Zündvorgang laut klirrend mit der Drossel mitscheppert... ich nehme an, die Drossel ist nicht ordentlich befestigt und die ganze Leuchte nicht rasend solide. Ist jedenfalls so laut, dass es einem einen guten Schreck einjagen kann!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331892   Heute : 1444    Gestern : 12669    Online : 605        18.11.2026    3:25
