Stiebel-Eltron 9 DHE 24 SL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertemperatur instabil
Serverzeit: 24 11 2026  11:48:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Stiebel-Eltron DHE 24 SL --- Wassertemperatur instabil
Suche nach StiebelEltron
BID = 872156
GTSHolgi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wassertemperatur instabil
Hersteller : Stiebel-Eltron
Gerätetyp : DHE 24 SL
habe mich eben registriert, da ich ein Problem mit unserem Durchlauferhitzer habe. Seit geraumer Zeit dauert es sehr lange, bis er die Temperatur stabil hält. Gerade zu Beginn der Wasserentnahme dauert es mitunter 20 Sekunden, bis die Heizung überhaupt anspringt, selbst bei einem Durchfluss von 7 Liter/Minute. Dann geht sie nach 3 Sekunden wieder aus und es dauert wieder sehr lange, bis sie das nächste mal anspringt. Die Intervalle werden dann immer kürzer bis schliesslich die Heizung stabil läuft.
Nun habe ich schon recherchiert und komme zu dem Ergebnis, dass vermutlich der Durchflusssensor verschmutzt bzw. defekt ist. Ich habe sogar schon einen Versuch unternommen, diesen auszubauen. Allerdings habe ich an einem Punkt aufgegeben, um nicht Gefahr zu laufen, etwas kaputt zu machen. Vermutlich müssen zum Ausbau des Sensors weitere Teile ausgebaut werden, um "Platz zu machen".
Hier bräuchte ich jetzt Hilfe: Hat jemand schon einmal den Sensor ausgebaut und kann mir sagen, welche anderen Bauteile zunächst entfernt werden müssen (und wie?)?
Meine Jura Brüheinheit habe ich auch selber zerlegt und repariert, da hatte ich aber auch eine sehr gute bebilderte Anleitung. Will sagen, dass ich keine 2 linken Hände habe und ich das mit den richtigen Tips vermutlich hinbekäme. Wie gesagt, ich möchte den Schaden durch Unwissenheit nicht grösser machen, als er ist
Vielen Dank im voraus!!!
Holgi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492681   Heute : 9243    Gestern : 16862    Online : 245        24.11.2026    11:48
