Philips LCD-FS S LC7.2E LA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, Ton ok
Serverzeit: 09 11 2026  09:03:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips S LC7.2E LA --- Kein Bild, Ton ok
Suche nach Philips LC7.2E
BID = 872017
De1m0s
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild, Ton ok
Hersteller : Philips
Gerätetyp : S LC7.2E LA
Chassis : 019 151 010 223 009 002 002
Unser ca 3 Jahre alter Philips S LC7.2E LA hat gestern den Geist, sprich das Bild aufgegeben. Ton läuft munter weiter, LEDs zeigen auch nix verdächtiges. Beim Einschalten sieht noch für ca 1/10 sek das Bild, dann nur noch schwarz.
Ich habe bereits einige Stunden gegoogelt, und die gefundenen Verdächtigen untersucht, aber soweit nichts gefunden. Anscheinend gibt der Inverter öfter den Geist auf; durchgebranntes Beinchen an einem IC. Das, oder andere verschmorte Bauteile, habe ich nicht gefunden.
Spannungsversorgungsplatine ist die PLCD300P3; Spannungen an CN2 (14-poliger Stecker) stimmen soweit mit der Anleitung überein.
Was mir aufgefallen ist: am Stecker CN7 (8 polig, nennt sich CONTROL), ist die Spannung Pin 2 (Power_OK) gegen 4 (GND1) 0V. Könnte hier der Fehler liegen?
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
BID = 872591
De1m0s
Ich habe den Fehler gefunden: Einer der Invertertrafos ist defekt. Der trägt die Nummer: 6016B740A17 (GP) -04
Einen mit genau der Nummer kann ich nicht als Ersatteil finden; die 6016B gibt´s zwar, aber der Rest der Nummer ist dann unterschiedlich. Was sagt das aus? Passen die trotzdem?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232223   Heute : 1758    Gestern : 7979    Online : 172        9.11.2026    9:03
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
