Philips LCD-FS 42PFL7782D/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 3.3V STB und 1V8 kurzschluss
Serverzeit: 04 11 2026  04:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 42PFL7782D/12 --- 3.3V STB und 1V8 kurzschluss
Suche nach Philips
Problem gelöst
BID = 867104
Hurrykane1
Geräteart : LCD TV
Defekt : 3.3V STB und 1V8 kurzschluss
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PFL7782D/12
Chassis : LC7.5ela
Habe ein Problem mit dem Besagten TV. Auf dem SSB ist die HDMI umschaltung welche durch die 3.3V STB Spanunnung und die 1V8 Spannung versorgt wird ausgefallen. Als übeltäter konnte ich erahnen das es am HDMI Switch IC ( SII9185ACTU )liegt da dieser förmlich das Glühen anfängt.
Nun zu meiner Frage:
gehen diese öfters kaputt?
Und wenn ich diesen ausbauen würde könnte ich dann testen ob das SSB wieder läuft oder wird es ohne diesen IC garnix machen.
Marcel
BID = 867116
Hurrykane1
So habe es einfach mal getestet und denn HDMI Switch IC entfernt und siehe da kurzschluss ist weg standby LED leuchtet wieder.
Komischerweise ging weder Backlight noch das Display an.
Also habe ich mal geschaut und der Transistor der denn Mosfet zuschaltet der die Displayspannung generiert wird nicht angesteuert.
Also Emitter-collector gebrück Spannung liegt nun auch an Backlight geht an und das Menü ist aufrufbar. Lediglich auf denn HDMI eingängen 1-3 habe ich nur bunte streifen im Bild was vermutlich duch denn nicht vorhanden Switch IC kommt.
BID = 867181
elmo_cgn
Hallo Marcel,
HDMI und sonstige Eingänge können beschädigt werden wenn Geräte angeschlossen werden ohne vorher abzuschalten bzw. Netzstecker aller Geräte zu ziehen.
Sollte so auch in der BDA stehen.
IC kann natürlich auch einfach so ausfallen.
Der SII9185ACTU hat einen I2C Bus, wahrscheinlich gibt die CPU den Start nicht frei weil keine Meldung vom SII9185ACTU kommt.
Neuen SII9185ACTU sollte es im Inet geben.
Elmar
BID = 867866
Hurrykane1
Danke für den Tip.
Habe bereits einen neuen in China geordert sollte in 2-3 Wochen da sein soweit läuft der Tv ja ordnungsgemäß bis auf die 3 hinteren HDMI eingänge.
Habe mir zu gleich bei Conrad 1 Liter Proma Flussmittel besorgt damit beim einlöten des IC`s auch kein kurzer entsteht und es sauber aus sieht.
Marcel
BID = 872604
Hurrykane1
So nachdem heute nun endlich der neue IC angekommen ist habe ich diesen nun eingelötet. Siehe da alle HDMI Eingänge sind wieder Funktionstüchtig.
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163452   Heute : 10913    Gestern : 65408    Online : 621        4.11.2026    4:20
