Problem mit negativer Spannung
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 63061
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Hab ein kleines Problem mit dem Röhrenverstärker 4xEL 34 aus dem Buch Röhrenprojekte von 6-60 Volt von Burkhard Kainka.
Die Schaltung braucht für den verwendeten Operationsverstärker TL 74 eine negative Spannung. Hab ich auch hinbekommen, Doppeltrafo, 2 Gleichrichter, den einen mit + auf Masse. Ohne das IC messe ich einmal + 16 und einmal - 16 Volt. Soweit ist alles gut.
Nachdem ich aber das IC eingesteckt habe, sind aus den - 16 Volt + 0,8 geworden.
Verstärker gibt nur ein leichtes Knacken von sich, man kann die Musik nur erahnen.
Wie ist das wegzubekommen, möglichst auf einfachem Weg, alles andere hab ich schon fertig und möchte nicht nochmal alles zerlegen.
BID = 63063
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
ähm hast du auch mal einen schaltplan ?
BID = 63086
Martin Wagner
Ja, hab ich. Hoffe, ihr könnt trotz meiner Sauklaue was erkennen :-).
BID = 63087
Martin Wagner
BID = 63089
sme-bbg
soweit kann ich keinen fehler erkennen du solltest aber eine spannungsregelung einbauen also für die +/- 15V dürfte ein 7815 und 7915 reichen !
BID = 63112
chilla
hm, bei manchen OPs gabs mal damit probleme, dass sich eine Versorgungsspannung langsamer als die andere Aufbaut.
probier mal pro Versorgung gegen Masse eine Diode so zu schalten, dass sie im Normalfall sperrt.
mfg CHillA
BID = 63150
Martin Wagner
Hab den Fehler jetzt selber rausbekommen!
Es fehlte einfach nur die Brücke von + zum Gitter 2.
Kleiner Fehler, große Wirkung :)
Würde mich jetzt nur mal interresieren, wie ich die negative Spannung (nicht) gemessen habe. War ich da im Wechselspannungsbereich? :)
BID = 69601
Martin Wagner
Hab noch eine Frage:
Kann ich aus dem OP noch etwas mehr Leistung rauskitzeln? Wenn ja, wie?
Hab den ganzen Verstärker mit 120 V statt der angegebenen 60 aufgebaut, nur den Vorverstärker hab ich nicht "mitvergrößert"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494529   Heute : 11092    Gestern : 16862    Online : 661        24.11.2026    13:43
