Whirlpool SpüMa DWH B00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser heizt nicht auf (beh.)
Serverzeit: 18 11 2026  13:21:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool DWH B00 --- Wasser heizt nicht auf (beh.)
Suche nach Whirlpool
BID = 871837
burson28
Defekt : Wasser heizt nicht auf (beh.)
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWH B00
S - Nummer : 854240001820
Fehlerbeschreibung (mit Fehlerbehebung in meinem Fall)
Beim Programmablauf heizt das Wasser nicht auf. Nach einiger Zeit bricht das Programm ab und der Geschirrspüler stellt sich auf Vorspülen und piept (Dauerpiepen).
Beim ersten Mal ist die Sicherung mit rausgeflogen.
Möchte für euch nun beschreiben, wie ich das Problem lösen konnte (habe leider mein Thema aus Unwissenheit (@Admin:"Sorry") vorschnell beendet).
Nachdem ich folgendes kontrolliert hatte,
Wasserstände in Ordnung,
Geräteboden trocken,
Heizung durchgemessen (27 Ohm, so wie sein soll),
Heizung bei laufender Spülpumpe von außen mit Strom während des Programmlaufs versorgt (Wasser heizt auf),
Kabel von Steuerplatine zur Heizung überprüft (in Ordnung),
wußte ich zunächst nicht weiter, da ich nicht den Temperaturfühler (NTC-Fühler) finden konnte. Dieser sitzt unten im Geräteboden senkrecht angebracht zwischen Heizung und Überlaufsicherung. Da es mich viel Zeit gekostet hat, herauszubekommen, wie ich diesen prüfen kann, hier meine Vorgehensweise.
1. Ich habe zunächst die Heizung mit einem Stromkabel extern verkabelt (noch nicht anschließen!). Dafür habe ich den Stecker an der Heizung abgezogen, und durch ein Netzkabel mit 2 Kabelschuhen ersetzt.
2. TürBlende mit der Steuerelektronik abgebaut (Kabel können alle dranbleiben)
3. Steckerplatz NTC suchen und abziehen (zur Seite)
4. Widerstand am NTC-Stecker messen, im kalten Zustand (ca. 60K)
5. Verlängerungskabel für den Anschluss der Heizung bereitlegen
6. Kurzprogramm (30min starten)
7. Wenn die Spülpumpe anläuft, das externe Heizungskabel einstecken (!!Spül-Pumpe muss dabei permanent laufen) und 5-10 min warten.
8. ext. Heizungkabel ausstecken und Programm unterbrechen (Wasser im Maschinenraum sollte warm sein)
9. Jetzt nochmal den Widerstand am NTC-Stecker messen. Wenn dieser kleiner geworden ist, sollte der Fühler in Ordnung sein.
Da der NTC-Fühler bei mir auch ok war, ich aber immer noch keinen Strom von der Steuerplatine für die Heizung bekommen habe, habe ich die Steuerplatine ausgebaut
(2 Schrauben an der Ecke lösen
an der Vorderseite die beiden Laschen leicht nach vorne hebeln; das Gehäuse der Platine lässt sich dann nach unten schieben
dann vorsichtig den durchsichtigen Aufsatz entfernen und Gehäuse öffen).
Und siehe da, es gab eine unterbrochene Leiterbahn direkt von der Steckerverbindung der Heizung zum Steuerrelais. Nachdem ich die Unterbrechung behoben hatte, läuft die Maschine wieder einwandfrei.
Für den ersten Probelauf habe ich anstatt der Heizung mein Mulimeter angeschlossen, und die Heizung, wie oben beschrieben, extern mit Strom versorgt. Im Kurzprogramm sollte das Relais für die Heizung kurz nach dem Klacken der Klappe schalten, beim Erreichen der 40 Grad (< 10 min)dann wieder abschalten.
Warum die Sicherung rausgeflogen war, weiß ich alllerdings nicht.
Wenn ich den Service gerufen hätte, wäre wahrscheinlich eine neue Steuerplatine fällig gewesen, oder alternativ verschrotten.
Hoffe, dass diese Zeilen den einen oder anderen weiterhelfen können oder ermutigen.
Viel Erfolg
Gruß aus Recklinghausen
Burkhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338048   Heute : 7619    Gestern : 12669    Online : 433        18.11.2026    13:21
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
