Whirlpool SpüMa ADG 3450 AV NGLV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht mehr ab
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 3450 AV NGLV --- Pumpt nicht mehr ab
Suche nach Whirlpool 3450
BID = 871584
Bowfinger
Defekt : Pumpt nicht mehr ab
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 3450 AV NGLV
S - Nummer : 330049020452
habe eine Whirlpool ADG 3450 AV / NGLV die 12 Jahre alt ist.
Seit einiger zeit Spült der Geschirrspüler nicht mehr richtig.
Egal welches Programm ich auswähle, es spült komplett durch auch bis zum ende, aber dann blinkt die einschalttaste und die END - LED auf.
Wenn ich den Deckel öffne, steht knapp bis an die Kante das Wasser.
Reinigen des Siebs, + auffangbehälter haben bisher keine besserung gebracht.
Heute habe ich ca. 8 Liter per Glas rausgeschöpft und den Arm entfernt, den Deckel und Sieb und habe auf fremdkörper überprüft.
Das wasser ist Klar, schaumig ohne Essens und schmutzrückstände, das Geschirr ist sauber.
Als es das letzte mal so war, konnte ich durch irgend einen zufall das Wasser abpumpen lassen, habe damals den Schlauch zum Wasserbeckenablauf weg gemacht, und habe das Wasser in den Eimer abpumpen lassen. Auch damals waren keine Essens oder andere Rückstände sichtbar.
Heute lässt sich leider das wasser garnicht abpumpen, auch nicht durch 5sec halten der Starttaste.
Das einzigste was man hört, als das die Pumpe versuchen würde amzupumpen, es aber nicht geht.
Es hört sich an wie ein schäumen, ( wie wenn in der Badewanne zu viel schaum war und es beim ablassen so glukert ).
Kann es an der Pumpe liegen, oder am Schwimmer ? Habe irgendwo gelesen das auch der schwimmer wenn er hängt, verursacht das kein Wasser mehr abgepumpt wird.
Oder ist es doch die Pumpe?
Würde mich freuen wenn jemand evtl. dieses Problem kennt und ein paar Tips hat.
Mfg
Bowfinger
BID = 871637
tobi1983
Prüfe die Schläuche auf Verstopfung. Auch das Pumpenrädchen der Laugenpumpe auf Freigängigkeit prüfen...
Diese Schritte musst Du mal als erstes checken.
Aber zuerst stromlos machen, dann aufschrauben und werkeln!
Grüße...
BID = 871672
tobi1983
Und wie Du schon schreibst Schwimmer prüfen. Steht Wasser in der Bodenwanne?
BID = 871730
Bowfinger
Danke erst mal für die Tips, werde gleich mal die Maschine ausbauen und nach den Schläuchen, Schwimmer und dem Pumpenrädchen schauen.
Ja das Wasser stand gestern bis knapp oberkante des Deckels, habe knapp 8 Liter Wasser per Glas rausgeschöpft.
BID = 871738
tobi1983
Ah ok. Ja du schreibst in der Maschine stand das Wasser... Ich meinte ob du in der Bodenwanne Wasser hattestg (Bodenblech zwischen Füße und dem eigentlichen Spülmaschinenboden). Weil dann löst der Schwimmerschalter aus... Aber das nur am Rande.
Wenn der Füllstand zu hoch ist, solltest Du fast den Niveauschalter bzw. Durchflussratenzähler prüfen. Dieser ist für die Füllstandhöhe zuständig.
BID = 871874
Bowfinger
Habe den Geschirrspüler gestern ausgebaut und geöffnet, in der Auffangwanne stand das Wasser.
Da ich aber dennoch nicht weis ob es nun die Pumpe ist, oder vieleicht doch nur was Elektronisches hab ich mich dazu entschlossen eine neue zu kaufen, und die alte Whirlpool als Ersatzteile verkaufe.
Weil auch wenn ich jetzt eine Pumpe für 50 € kaufe, und einen Schwimmer für 20 € + Versand, und ich aber immernoch nicht weis ob es damit behoben ist mach ich das so.
Aber trotzdem danke für die Tips.
BID = 871910
tobi1983
OK. Hättest das Wasser aus der Auffangwanne entfernen müssen und schauen können, ob die Leckage zu beheben wäre...
Auf jeden Fall viel Spaß und Freude an der Neuen Spüli...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497397   Heute : 13961    Gestern : 16862    Online : 899        24.11.2026    16:32
