Bosch SpüMa sgi49a5535
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unterer spülarm dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:20:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch sgi49a5535 --- unterer spülarm dreht nicht
Suche nach Bosch
BID = 871779
Stefanm68
Defekt : unterer spülarm dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : sgi49a5535
der untere Spülarm dreht sich nicht. Gleiches hatte ich auch mal oben vor einigen Wochen.
Folgendes festgestellt:
Nur aus dem Zugang für den oberen Spülarm (Pumpentopf) kommt Wasser. Wenn ich mit dem kleinen Finger in diese Öffnung gehe kann ich etwas wie eine "Lochscheibe" ertasten die offensichtlich die wechselseitige Steuerung macht zwischen dem oberen und unteren Spülarm.
Ich habe den Eindruck das da unser Problem liegt da ich die Scheibe ein wenig bewegen kann und dann kommt auch Wasser für den unteren Spülarm.
Frage:
Würde evtl. ein Austausch des Pumpentopfes mein Problem lösen?
Wie aufwändige wäre diese Aktion?
Danke
Stefan
BID = 871807
derhammer
Nein, wird die Wasserweiche sein. Eventuell blockiert oder defekt
BID = 871831
Stefanm68
Danke für die schnelle Antwort!
Ist das das richtige Ersatzteil?
http://www.bosch-home.com/de/store/.....88856
Gruss
Stefan
BID = 871902
derhammer
Ja, ist es.
Bevor du eine neue Heizung kaufst, bau das Teil aus und prüfe auf Fremdkörper
BID = 872048
Stefanm68
jetzt geht es wieder!
Ich habe einen Reiniger in die 2 Öffnungen im Pumpentopf gekippt und die Steuerscheibe die darin ist wieder richtig gängig gemacht. Scheinbar war da etwas verklebt.
Danke für die Unterstützung und hoffentlich war es dass dann auch ;))
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497221   Heute : 13785    Gestern : 16862    Online : 1018        24.11.2026    16:20
