SMD LED-Werte?
Serverzeit: 24 11 2026  13:28:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD LED-Werte?
BID = 871617
mobahner40
Hallo und guten Abend,
ich brauche mal Hilfe bei der Bewertung von SMD-LED, hier Bauform
PLCC-2 oder SMD 3528.
Ich habe in meinen Eisenbahnwagen eine Beleuchtung eingebaut mit
SMD-LED aus meinem Bestand. Vorrat erschoepft und brauche neue LED.
Weiss aber von den bisherigen Typen eben nur die Bauform und habe mir
mal bei Reichelt die Type LW T673 geordert.
Hier die Werte:
Lichstaerke 224 mcd
Wellenlaenge 5600K
Abstrahlwinkel 120°
Gruppenstrom 20 mA
Spannung 3,1V
Aber dieser Typ ist nicht geeignet. Die bisherigen SMD-LED leuchten
schon bei 3V sehr hell, die Typ LW T673 glimmt mal gerade.
Meine Frage:
Welche der o.g. Werte ergeben eine grosse Helligkeit bzw. welche Werte
signalisieren mir eine helle SMD-LED und welche Werte sind dies?
Gruss Heinz
Digitale Modellbahnsteuerung DCC
Maerklin-K-Gleis
Steuerung MoBaSbS
BID = 871619
BEWA
ha, da stehts ja
War mir bis jetzt nie sicher ob der transistor das auch langfristig durchhält.
danke
BID = 871621
Wie wäre es mit der Leuchtstärke
Die Spannung ist nicht so wichtig, sondern der Strom. Und der ist eben zu gering. Bei 20mA weist diese LED eine Flussspannung von 3,5V auf.
ha, da stehts ja
danke
Falscher Thread
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  1 Feb 2013 18:40 ]
BID = 871686
Die bisherigen SMD-LED leuchten schon bei 3V sehr hell, die Typ LW T673 glimmt mal gerade.
Vermutlich weil die anderen LED eine andere Farbe hatten.
Bei LED wird der Spannungsbedarf sehr stark durch die Farbe bestimmt.
Rote LED leuchten ab etwa 1,6V und je weiter man ans blaue Ende des Spektrums kommt, umso mehr Spannung muss man aufbringen.
Du hast eine weisse LED und darin verbirgt sich eine blaue LED, die je nach Typ einen Spannungsbedarf von 2,7..3,3V hat, und die mit mit einem gelben Leuchtstoff beschichtet ist. Die Mischfarbe von blau und gelb ergibt dann weiß.
Aus physikalischen Gründen darfst du eine LED aber nie direkt an eine feste Spannung anschliessen, sondern du musst eine deutlich höhere Spannung bereitstellen und den Überschuß dann auf einem Widerstand oder einer elektronische Konstantstromschaltung vernichten.
Wenn du das nicht so machst, kann die LED innerhalb von Sekunden Schrott sein.
Warum hast du denn nur so eine niedrige Spannung von 3V zur Verfügung?
BID = 871705
mobahner40
Hallo und guten Morgen,
Die Spannung von 3 Volt diente mir nur zum Vergleich. An der Schaltung
liegen 17-18V und vier LED sind in Reihe geschaltet. Um in etwa gleiche
Helligkeit zu erhalten, fliessen bei den ersten LED 2,3 mA und bei den
neuen LED 8 mA und das ist mir zu viel. Ich setze 5 Personenwagen ein
und muss dabei den Gesamtstrom beruecksichtigen.
Gruss Heinz
Maerklin-K-Gleis
Steuerung MoBaSbS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494299   Heute : 10862    Gestern : 16862    Online : 403        24.11.2026    13:28
