Miele WaMa W531 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Wasserzulauf (gelöst) Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W531 --- Fehler Wasserzulauf (gelöst) Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 871092
rodast Gerade angekommen
Defekt : Fehler Wasserzulauf
Gerätetyp : W531
S - Nummer : 00/68766060
FD - Nummer : 06131280
bei unserer Miele W531 kam es am Wochenende zu einem Problem durch einen verdorbenen BIO Weichspüler.
Dieser hatte geflockt und den Zulauf komplett verstopft.
Als ich nach meiner Frau noch die Hemden waschen wollte, kam mir das Wasser aus der Schublade entgegen. Kurz darauf meldete die Maschine Ablauf/Zulauf Prüfen, der Aquastopp hatte somit gegriffen.
Also habe ich gestern den Deckel abmontiert und den Kasten der Waschmittelschublade ausgebaut, um an die Gummischläuche Richtung Trommel zu kommen. Noch abgebaut werden musste die Frontplatte mit den Bedienelementen + die zwei Stecker am Ende des Spülmittelkastens.
Nachdem ich die komplette Masse mit einem Löffel entfernen konnte, war es wieder möglich Wasser mit einer Flasche durch den Schlauch laufen zu lassen, was nach Hörprobe auch wieder in den Kessel floss.
Für einen Test bauten wir also alles wieder zusammen, auch alle Stecker und Schläuche und starteten die Maschine.
Die gute Nachricht, die Fehlermeldungen waren verschwunden, wir konnten abpumpen und kamen so weit ein neues Programm auszuwählen und zu starten.
Die schlechte Nachricht, die Maschine gibt den Wasserzulauf nicht frei.
Der Hahn ist aufgedreht, das Sieb geprüft, das Programm startet doch es fließt kein Wasser.
Kurz darauf blinkt dann die Leuchte Zulauf prüfen.
Bevor ich jetzt wieder alles auseinandernehme. Habe ich beim beheben des ursprünglichen Fehlers einen Schritt vergessen (z.B. einen Reset oder ähnliches, der Verhindert das die Maschine nach dem Fehler wieder Wasser fließen lässt), oder habe ich nun ein neues Problem geschaffen, welches vorher noch nicht bestand?
Ich gehe davon aus, dass der Zulauf mit einem Magnetventil gestartet wird, kann es auch am Entfernen und Wiederanstecken der Stecker liegen?
Was würdet ihr prüfen?
Danke und lieben Gruß
Rodast
Gilb: Titelzeile auf Wunsch des Erstellers geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 30 Jan 2013 7:57 ]
BID = 871158
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Rodast,
willkommen im Forum.
Auf jeden Fall sollte Du überprüfen, ob alle Stecker richtig wieder aufgesteckt sind.
Du schreibst, Du hast die Frontplatte mit den Bedienelementen demontiert.
Normalerweise wird nur die Vorderfront demontiert, siehe dazu das Haushaltsgeräte FAQ. Die Bedienblende bleibt dran.
Wurde das Wasser aus der Bodenwanne entfernt?
Pumpt und Schleudert die Maschine?
Bitte das erstmal überprüfen.
shotty
BID = 871167
shotty hat am 29 Jan 2013 19:01 geschrieben :
Also mache ich mich direkt auf den Weg in die Waschküche und schraube den Deckel noch einmal auf.
Was ich jetzt schon beantworten kann:
Ich habe die Maschine ursprünglich geöffnet, da ich dachte es wäre Wasser in die Bodenwanne gelaufen und somit hätte der Aquastopp angeschlagen.
Als ich jedoch gestern (die Verstopfung war am Samstag) die Maschine öffnete war die Bodenplatte, soweit von oben sichbar, trocken.
Wenn es nicht noch eine nicht sichtbare Vertiefung direkt unter dem Kessel gibt, ist das wohl soweit ok. Gibt es sonst eine Empfehlung oder Ablassventil um dies zu prüfen?
Daher, stellt man auf Programm Ende wird brav geschleudert und gepumpt.
Die Stecker hatte ich soweit geprüft, werde jedoch gleich noch einmal ganz genau schauen und ggfs auch Bilder machen.
Was meine ich mit Frontplatte/Bedienelemente.
Bei offener Maschine stellte ich fest, dass der Spülkasten in meinem Metallrahmen an der Front und durch den sehr starren Zulaufschlauch an der Rückseite der Maschine steckte. Zudem war er mit der linken Seitenwand verschraubt und mit Clips befestigt.
Er war (für mich) nur zu entfernen, indem ich den Metallkäfig an der Front entfernte. Um diesen jedoch abschrauben zu können, müsste ich die 45° Frontblende der Maschine abschrauben, da ich sonst nicht an die Schrauben des Metallkäfigs gekommen wäre.
Meine Frau hat die Blende die ganze Zeit festgehalten, damit nichts abgezogen wird.
Wie läuft denn der Impuls bis zum Ventil? Wird der von der Front gesteuert und geht dann über die von oben sichtbaren Kabel bis zum Ventil am Ende des Spülkastens (Rückseite m´Maschine).
Dann würde ich dementsprechend noch einmal alle Steckverbindungen Vorne UND hinten prüfen.
Danke schon einmal für die weiterführenden Tipps und bis später.
Rodast
BID = 871178
sie läuft!!! :-O
Es muss ein Wackler an einem der beiden Stecker am Magnetschalter des Zulaufs am hinteren Ende des Spülkastens gewesen sein.
Obwohl ich sie auch gestern schon gewissenhaft angesteckt und ein bisschen geruckelt hatte, ergab es heute nach wiederholtem ab und anstecken die Lösung des Problems.
Ich habe mir die Bodenwanne noch einmal von oben angesehen, zumindest an der Rückwand hinunter und rechts. Auf der linken Seite sitz von oben wieder der Spülkasten drauf und an der Vorderseite ist die Sicht durch die Bedienblende versperrt.
Es sieht dort unten knochentrocken aus.
Gibt es denn in der Wanne der W531 einen Wassersensor?
Wie legt man die Wanne denn generell richtig trocken (ist sie dicht oder hat sie einen permanenten Ablauf)?
Rodast
BID = 871201
Hallo Rodast,
na, wenn es so ist, starte mal einen Probelauf mit Wäsche.
Ferner verweise ich immer noch auf das FAQ, weil dort beschrieben steht, wie man diese Vorderfront dieser Waschautomaten öffnen kann.
shotty
BID = 871222
shotty hat am 29 Jan 2013 21:33 geschrieben :
Hallo Rodast,
shotty
Hallo shotty,
meinst du hier und dann Post 2?
Bin nicht drauf gekommen, dass in den allgemeinen FAQ eine Detailanleitung speziell für Miele enthalten sein könnte.
Habe ich es richtig verstanden, dass man beim Befolgen der Anleitung dann die ganze Front zusammen mit dem Bedienfeld abnimmt?
In diesem Fall hängt dann aber doch zunächst alles an den feinen Kabeln, bevor ich überhaupt die Möglichkeit habe an die Stecker zu kommen. Oder mache ich die Stecker auf der anderen Seite der Kabel im Gerät ab? Dann muss ich aber alles aus den Kabelführungen nehmen, was ja auch ein ziemliches getüdel sein dürfte.
Die Maschine hat eben den ersten Waschgang nach meiner Reparatur abgeschlossen. Scheint soweit alles dicht zu sein. Hatte schon bedenken, dass ich zwar die Verstopfung entfernen konnte, danach aber die 10 Jahre alten Schläuche undicht sind und mir der Verbindungschlauch vom Wasseranschluss zum Spülkasten um die Ohren fliegt. Der war verdammt verwindungsteif. Hatte ihn sehr vorsichtig mit einem Maulschllüssel überredet seine Position doch bitte kurzfristig zu verlassen, was auch gut funktioniert hat.
Gerade läuft die zweite Ladung, wenn auch diese fehlerfrei Abschließt, dürfte es das wohl ersteinmal gewesen sein
Rodast
BID = 871223
Eins muss ich aber auch noch loswerden. Bei der Miele ist das Loch für den Zulauf hinten im Spülkasten. Bei entfernter Schublade passt also fast der ganze Arm hinein, bevor man mit einer Verrenkung ertasten kann was los ist.
Bei der Bosch die wir auch noch haben, ist das Loch für den Zulauf nach dem Entfernen der Schublade gleich vorne an der Front.
Wäre es mit dieser Maschine passiert, hätte ich den Löffel zum entfernen nutzen können, ohne die halbe Maschine auseinanderzunhemen.
Ich weiss ich bin Anfänger, der keine Ahnung hat. Aber das ist mir sehr positiv aufgefallen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337374 Heute : 6943 Gestern : 12669 Online : 510 18.11.2026 12:22 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,02637696266
