philips DVD_REC HTS3115
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil bricht zusammen
Serverzeit: 23 11 2026  03:03:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD_REC philips HTS3115 --- Netzteil bricht zusammen
Suche nach philips
BID = 870916
loddar
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Netzteil bricht zusammen
Hersteller : philips
Gerätetyp : HTS3115
Hilfe
Den Standby Strom hält er wenn der Netzstecker Steckt
Wenn man den Player dann in Betriebsmodus schaltet fängt die Drossel (links) an zu ziepen
Die Stromversorgung bricht dann ca.nach 8 sec. komplett zusammen. wiederholen kann man das gleiche aber erst wenn man den Netzstecker für ca.30 sec aus der Steckdose gelassen hat.
Habe den Kondensator 1 + Halbleiter2+3 hier markiert getauscht hat aber nix gebracht.Auffällig waren noch die 4 Dioden rechts unten waren jewels an einer seite hitzeverfärbt. Wobei die scheinbar heile sind laut Meßgerät
hat jemand plan? Ich habe nicht viel ahnung über hilfe währe ich dankbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: loddar am 28 Jan 2013 20:35 ]
BID = 870947
Du hast die beiden unverdächtigsten Teile ersetzt. Hauptfehlerquelle sind alle anderen Elkos, vor allen die kleinen in der Nähe von Kühlkörpern.
Die sitzen nicht zufällig da, die sollen austrocknen und für einen Ausfall nach der Garantiezeit sorgen.
BID = 871173
loddar
Na gut, habe noch einige getauscht aber bringt irgendwie nicht viel
hat die Industrie mal wieder gewonnen
Danke für den Tip
Gruß Loddar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468813   Heute : 2188    Gestern : 22017    Online : 304        23.11.2026    3:03
