SEG DVD_REC Digital DVD 446-5.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ton asynchron mit Bild
Serverzeit: 23 11 2026  03:11:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD_REC SEG SEG Digital DVD 446-5.1 --- Ton asynchron mit Bild
BID = 867711
olli007
Zur Homepage von olli007
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Ton asynchron mit Bild
Hersteller : SEG
Gerätetyp : SEG Digital DVD 446-5.1
Chassis : ?
wenn ich DVD schaue, ist der Ton nicht mit dem Bild synchron.
Kann ich das ändern?
DVD Player SEG Digital DVD 446-5.1
Anschluss Bild über Scartkabel an TV LG 42LM640S (Adapter Scart auf HDMI).
Anschluss Ton über Lichtwellenleiter an Yamaha Receiver RX-V457.
Zusätzlich habe ich noch einen Kathrein UFS912 SAT Receiver.
Bild über HDMI an TV
Kann ich durch andere Anschlüsse den asynchronen Ton beheben?
Gruß Olli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olli007 am 13 Jan 2013 15:33 ]
BID = 867716
Häng den Player an den Scarteingang. Das wandeln und raufskalieren mit dem HDMI-Adapter braucht nunmal Zeit. Alternativ einen BD-Player benutzen, ist an einem HD-Fernseher eh sinnvoller als so ein Supermarktplayer.
BID = 867749
olli007
Der Fernseher hat leider keinen Scartanschluß. Es war nur dieser Adapter dabei.
D.h. ich muss wohl einen Bluerayplayer kaufen....
BID = 867757
Lt. Datenblatt hat er sowohl Scart als auch Cincheingänge.
Wenn da ein Adapter dabei war, dann nicht auf HDMI.
Kommt das Bild zu früh oder zu spät?
BID = 868288
olli007
Ja, Du hast Recht. Der Adapter kommt in in/out (RGB) AV1.
Aber egal, ich habe jetzt den Lichtwellenleiter vom DVD Player in den optischen Ausgang vom TV gehängt. D.h. Ton und Bild gehen von DVD über Scart an den TV. Ton dann per LWL in den Receiver. Der To ist jetzt synchron. Ich kann jetzt auch die Synchron Funktion von TV nutzen. Das gleiche habe ich auch mit dem SAT Receiver gemacht. Da geht das Bild und der Ton per HDMI an den TV. Der Ton dann wieder über den LWL an den Yamaha Receiver. Vom To höre ich keinen Unterschied. Aber, gibt es eine DVD oder Audiofile, der den Surround testet. Scheint zwar alles ok zu sein, aber ich will auch 5.1 hören.
BID = 868308
Derartige Testsequenzen gibt es, leider werden sie aber hier nicht gesendet, sinnlose Billigserien sind dem deutschen Zuschauer wichtiger.
Solltest du BBC HD über 28,2° empfangen können, da sendet man in der programmfreien Zeit auch diverse Testbilder.
Unter anderen auch diesen Synchrontest und ein Testbild mit 5.1 Ton.
http://www.youtube.com/watch?v=bCPEidaVzQU
http://www.youtube.com/watch?v=PJJGCPFH5kM
Ansonsten kannst du den 5.1 Ton aber auch mit jeder DVD oder jeder 5.1 Sendung testen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Jan 2013 20:46 ]
BID = 868857
olli007
Ich habe mir die Testsequenzen am TV angesehen. Da habe ich dan kein 5.1.
wenn ich einen 5.1 Film schaue, hört es sich aber so an. Liegt evtl. am Internet über TV? Na ja egal...
Ein Kollege (EDV) hat mir gesagt, dass über Scart kein 5.1 übertragen wird.
Ich werde mich jetzt nach einem gebrauchten Blueray Player umsehen.
BID = 868868
Die Sequenzen sind ja auch nicht in 5.1 bei Youtube. Die waren als Beispiel für das aussehen derartiger Testsignale gedacht. Wenn du die in 5.1 sehen willst, mußt du schon BBC HD empfangen können oder dir eine entsprechende Test-DVD kaufen.
Über Scart kann kein 5.1 übertragen werden, das ist ein analoger Anschluss.
Die sind neu auch nicht mehr teuer. Auch Markengeräte sind ab ca. 70 Euro zu bekommen. Supermarktware ab 50. Bevor du dir einen alten gebrauchten kaufst, würde ich ein aktuelles Gerät nehmen. Das bietet dann i.d.r. auch eine bessere Ausstattung.
BID = 870603
olli007
OK, danke für die Tipps.
Dann schaue ich mich mal nach einem neuen um.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468913   Heute : 2290    Gestern : 22017    Online : 589        23.11.2026    3:11
