Ersatz Kondensator mit höherer Spannung?
Serverzeit: 23 11 2026  09:32:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606) spannung (45896)
BID = 870827
dannym
Doppelanmeldung daher gesperrt
Ich brauche dringend Ersatz für einen beschädigten Kondensator auf einem mehrere Jahre alten Motherboard.
Ich konnte auch die auch die ursprüngliche, hochwertige Bauteilreihe von Sanyo indentifizieren.
Leider scheint das Modell heutzutage nicht mehr lieferbar zu sein. Nur eine Händler hat noch eine Großpackung auf Lager die mich mit Versand so 35 EUR kosten würde.
Mit den gleichen Werten 220µF 10V, und Rastermaß 5mm scheint es heutzutage aber bei keinem Händler zu geben, sondern alle Bauteile sind vom Durchmesser viel kleiner geworden und haben höchstens Rastermaß 2,5 oder 3,5mm.
Ich brauche aber unbedingt 5mm Raster, weil die Platine erschütterungsfest sein muss und das Bauteil deshalb direkt auf der Oberfläche sitzen muss und nicht mit gebogenen Füßen in der Luft.
Nur mit höheren Spannungen habe ich aber heute noch Baugrößen mit 5mm Raster gefunden.
Wie sehr verändert nun eine höhere Bauteilspannung das elektrische Verhalten in der Platine?
Und soll ich möglichst nahe an der ursprünglichen Spannung(10V) bleiben kann ich auch Teile mit so 50V nehmen, denn zumeist gib erst ab da 5mm Raster?
Oder ist eine höhere Kondensator Spannung auch für eine empfindliche Schaltung komplett egal?
BID = 870828
Her Masters Voice
höhere Spannungsfestigkeit stört eigentlich nie, nur niedriger sollte sie nicht sein.
BID = 870829
sub205
Der Wert gibt lediglich die Spannungsfestigkeit an. Also die maximal erlaubte Spannung. Somit hast du da kein Problem.
Wichtig ist aber, ob es sich um ein Low-ESR-Modell handelt - bei Mainboards und deren Schaltregler fast ausschließlich der Fall.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 870831
Und wenn es nicht gerade ein Teil mit den "superkurzen" Anschlussdrähten ist,dann biegt man den einfach mit der Spitzzange von 3,5 auf 5mm.
Wo ist da das Problem?
BID = 871067
powersupply
Das müssen nicht unbedingt Sanyo sein.
Panasonic FM oder Rubycon MCZ sind genauso geeignet. Es gibt aber noch viel mehr Hersteller die geeignete Elkos anbieten nur passen nicht immer alle mechanisch.
Schau mal bei www.elkoverkauf.de die haben nur Panasonic, Rubycon und Nichicon im Angebot welche aber alle geeignet sein sollten.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 871153
Onra
@powersupply: ein Bindestrich fehlt http://www.elko-verkauf.de/
Laut Titelwerbung wäre der Shop doch auch eine Anlaufstelle für die megateure PC-Platine von wikkinger
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473347   Heute : 6738    Gestern : 22017    Online : 802        23.11.2026    9:32
