AEG WaMa Electrolux Lavamat 62640L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türdichtung verdreht ?
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux Lavamat 62640L --- Türdichtung verdreht ?
BID = 870784
Nicole25
Defekt : Türdichtung verdreht ?
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Electrolux Lavamat 62640L
die Dichtung von meiner Waschmaschine sieht seit einigen Tagen nicht mehr so aus wie früher. Ich glaube sie hat sich verdreht oder ... ich weiß es nicht. Daher habe ich Fotos von meiner Waschmaschinen-Türdichtung gemacht.
Kann ich das so belassen oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit die Dichtung wieder normal hin zu bekommen?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir hier geholfen wird.
Vielen Dank im Voraus.
LG Nicole
BID = 870971
Maxx24
Hello,
Meist passiert das nur wenn der Laugenbehälter samt Trommel zu tief hängt.
Lade die Fotos bitte nochmals hoch.
Die waren zu gross.
MaxX
BID = 871563
Nicole25
ich hoffe jetzt klappt das mit dem Bild.
was kann ich denn machen, wenn die Trommel zu tief hängt?
BID = 871869
Nicole25
kann denn was schlimmes passieren, wenn ich so weiter meine Wäsche
wasche?
die Maschine läuft ganz normal weiter...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nicole25 am  3 Feb 2013 13:26 ]
BID = 871901
derhammer
Auf dem Foto ist leider nicht viel zu sehen.
Sind denn alle Federn vom Behälter noch ok?
BID = 872078
Nicole25
was soll ich denn genau machen, damit ich die Federn oder einiges andere überprüfen kann?
ich weiß nur, dass die Dichtung jetzt anders aussieht und die Waschmaschine sonst sich normal dreht und wäscht.
was für ein Foto soll ich am besten hier reinstellen, damit man den Fehler evtl. sehen kann?
BID = 872180
Rhodosmaris
Wie steht denn die Trommel bzw. der Laugenbehälter in Bezug zur Türöffnung?
Sind die Abstände an allen Stellen gleich, oder steht die Trommel tiefer oder gar schräg?
Das wäre ein Anzeichen für eine defekte Aufhängung.
Wenn du die Trommel kräftig in verschiedenen Richtungen "anschubbst", kommt sie in die Ausgangsstellung zurück, schlägt sie irgendwo an (bei zu starker Auslenkung ist das aber unvermeidlich) und was macht dabei die Türmanschette?
Wie steht es denn um deine handwerklichen Fähigkeiten?
Kannst du die Türmanschette von der Frontblende abkrempeln und wieder neu aufsetzen?
Dazu müsstest du den Spannring, welcher außen herum verläuft abnehmen, die Manschette vom Frontblech ringsrum abkrempeln und wieder neu auf die Kante ziehen. Anschließend muß der Spannring wieder drauf.
Der Spannring ist i.A ein Drahtring, dessen Enden mit einer Feder verbunden sind. Die Feder ist meist unten oder im Scharnierbereich plaziert. Bei der erneuten Montage muß die Feder wieder an die alte Stelle.
Normalerweise verdreht sich die Manschette nicht von selbst, aber um das auszuschließen, kannst du diese einfach Übung durchführen.
ciao Maris
EDIT:
Um eine defekte Aufhängung des Laugenbehälters eindeutig festzustellen, müßte je nach Modell die Rückwand, oder sofern vorhanden, die Fronttür geöffnet werden. Ich weiß nicht, wie deine Maschine zu öffnen ist, da ich nicht der tagtägliche Hausgeräte-Reparateur bin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  4 Feb 2013 19:24 ]
BID = 872246
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Die Kunststoff-Halterungen am Bottich bei denen die Federn eingehangen werden mal kontrollieren
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 872271
Nicole25
Gibt es denn irgendwo eine Anleitung, wie ich die Türmanschette mal ausbauen und wieder neu einbauen kann?
Mir fällt noch etwas ein. Ich habe einige größere Decken in die Waschmaschine hieingestopft gehabt. Das war auch nicht leicht, also gewichtmäßig drüber. dann habe ich das herausgezogen und sah, dass die Dichtung verdreht war. kann das sein, dass ich das beim Ziehen der großen Decken verdreht habe?
BID = 872430
Rhodosmaris
Ich hab in meine Posting ne Menge Fragen gestellt, mit denen man auf verschiedene Fehler schließen könnte.
Ich hab auch erklärt, wie du den Faltenbalg auszurichten versuchen könntest.
Weiter fragte ich nach deinen handwerklichen Fähigkeiten -wenn du 2 linke Hände hast, reicht es dir zu sagen, daß du einfach den Kundendienst arufen sollst. Reparaturanleitungen würden sich dann erübrigen.
Leider gehst du auf keine der Fragen ein.
ciao Maris
BID = 872616
- Netzstecker ab
- Arbeitsplatte bzw. Gerätedeckel oben abmontieren. hinten 2-3 Schrauben und nach HINTEN schieben. vorne sind 2 Nasen !!!
- Sockelplastik abmontieren
- Front mit Elektronik abmontieren
- Türmanschettenring ab
- Türschloss abscgrauben
- Frontblech abmontieren
- Haltefeder Türmanschette lösen und Türmanschette neu ausrichten und nei einhängen
Ungeübt brauchst Du Stunden dazu. Geübt kann auch schon mal eine Stunde drauf gehen. Man braucht drei bis vier Hände dazu.
Willst Du es immer noch machen ?????
Sucht Dir einen in deiner Umgebung, der Dir helfen kann. Wenn Du in Köln lebst helfe ich Dir gerne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494793   Heute : 11356    Gestern : 16862    Online : 922        24.11.2026    14:02
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
