LED auf Knopfdruck leuchten lassen in C
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 870147
basti2s
ich werde hier noch wahnsinnig. Ich habe das PICKit2 mit dem Low Pin Count demo Board. Ich programmiere in C mit MPLAB auf dem PIC16F690
Ich möchte ledeglich die LEDs leuchten lassen, wenn ich den Taster drücke. Hier mal mein Programm:
void main ()
TRISC = 0; //Port C als Ausgang
TRISA3 = 1; //RA3 als Eingang (Taster)
int i= 0;
if (RA3)
for(i=0; i<1;i++);
PORTC = 0b1111111;
else
PORTC = 0b0000000;
was mache ich falsch?
BID = 870150
Was hat denn die Schleife da drin verloren?
Die Definition i<1 ist auch nicht gerade sinnvoll, da dies für i=0 (also die Anfangsbedingung) immer wahr ist, und die Schleife damit sofort wieder beendet wird.
BID = 870233
basti2s
Danke für deine schnelle Antwort, hab das Programm geändert, funktioniert aber immer noch nicht.
void main ()
TRISC = 0;
TRISA3 = 1;
if (RA3)
PORTC = 0b1111111;
else
PORTC = 0b0000000;
BID = 870237
DonComi hat mir auch schon mal bei diesem Problem geholfen, das Ergebnis sah da dann so aus (ist allerdings für einen ATtiny):
Code :
#include <avr/io.h>
#define S1 (PINB&(1<<PINB3))
#define LED1 PORTB, PORTB7
#define setbit(IO) __setbit(IO)
#define __setbit(PORT, BIT) PORT |= (1<<BIT)
#define clearbit(IO) __clearbit(IO)
#define __clearbit(PORT, BIT) PORT &=~ (1<<BIT)
int main (void)
DDRB = 0xFF; //PortB Ausgang
PORTB = 0x00; //Alle PullUp-Widerstände aus
do
if(S1) setbit(LED1);
else clearbit(LED1);
}while(1);
return 1;
BID = 870380
DonComi
Code :
if (RA3)
PORTC = 0b1111111;
else
PORTC = 0b0000000;
Wie soll das mit diesem Code denn überhaupt funktionieren??
Der Code muss zyklisch immer Folgendes tun: Er muss abfragen, ob der Taster gedrückt ist, und wenn ja, dann schaltet er halt die LED an, sonst nicht; Pseudocode
while(1)
 if(TASTERPORT & (1<<TASTENBIT))
   LEDPORT |= 1<<LEDBIT;
 else
   LEDPORT &= ~(1<<LEDBIT);
Dabei gehe ich davon aus, dass der Taster den entsprechenden IO-Pin auf 1 setzt, wenn der gedrückt wird und die LED mit einer 1 angeschaltet wird.
"Richtiges" C kennt übrigens keine Binärzahlen (0b11101111 oder so) nicht!
Sowas macht man auch nicht! Programmierer denken hexadezimal, und dort sieht man z.B. auch sofort, welche Bits gesetzt sind und welche nicht.
Da ich mich mit PICs nicht auskenne nur soviel.
Ob du die Hardware überhaupt richtig anspricht, kann ich daher nicht sagen.
BID = 870412
Was hängt denn da hardwaremäßig dran?
Vielleicht ändert sich der Zustand des Pins überhaupt nicht, wenn du den Taster betätigst.
Dabei auch berücksichtigen, ob die eingebauten Pull-up-Widerstände ein- oder ausgeschaltet sind.
P.S.:
Die Frage ist falsch gestellt, sondern sie müsste lauten "was mache ich (oder der Prozessor) danach?"
In der Praxis schmiert er vermutlich ab, d.h. er rast durch den Speicher in welchem anstatt eines sinnvollen Programmcodes irgend ein binärer Müll steht und schliesslich hängt er irgendwo in einer Endlosschleife fest.
Wie es richtig geht, hat DonComi ja bereits geschrieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Jan 2013 18:52 ]
BID = 870571
basti2s
Also inzwischen schaut mein Programm wie so aus:
void main ()
TRISC = 0;
ANSEL =0;
while (1)
if (RA3)
PORTC = 0b1111111;
else
PORTC = 0b0000000;
Funktioniert aber immer noch nicht.
Hier ist das Datenblatt meiner Platine, auf Seite 12 sieht man wie der Taster mit dem PIC verbunden ist.
Von den internen Pulldown Widerständen höre ich zum ersten mal etwas. Wie schalte ich die denn ein bzw. aus?
BID = 870576
Das sind Pullup-Widerstände, weil sie nach Vcc (also "nach oben") geschaltet werden.
Schau dich doch mal hier um: http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/grund.htm
Edit: Du kannst nicht einfach if(RAx) sagen, du musst zumindest erst mal definieren, dass dies ein Eingang sein soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Jan 2013  9:47 ]
BID = 870584
basti2s
RA3 ist immer als Eingang geschalten, steht in der Beschreibung drinnen.
BID = 870585
Hast Du den externen Reset deaktiviert?
BID = 870587
basti2s
Nicht dass ich wüsste, wie kann ich den deaktivieren?
BID = 870589
Keine Ahnaung wie das in C geht. Der Taster hängt nicht nur an RA3, sondern kann auch Reset sein - je nach Konfiguration.
BID = 870607
basti2s
Habe gerade den vermutlichen Fehler gefunden. Wenn das PICKit an der Platine Steckt, kann der Port RA3 nicht funktionieren, habe ich in einem Forum gelesen.
Nun will ich einfach einen anderen PIN für den Taster verwenden. Wie Schließe ich denn extern einen Taster an? einfach die +5V auf den Pin legen, oder sollte ich zur Sicherheit einen Vorwiederstand verwenden?
BID = 870608
Das sind "Spannungseingänge", brauchen also keinen Widerstand. Den brauchst du nur, um den Eingang auf ein definiertes Potential zu ziehen, wenn der Taster nicht gedrückt ist.
Also Pullup/Pulldown Widerstände (wobei ersterer auch intern im µC zugeschaltet werden kann)
BID = 870627
basti2s hat am 27 Jan 2013 12:07 geschrieben :
Die Behauptung ist falsch.
Vernünftig konfigurieren!
Lies Dich erst mal ein:
http://www.sprut.de/electronic/pic/config/config.htm
http://www.holger-klabunde.de/pichelp.htm#configurationword
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314113   Heute : 8891    Gestern : 12485    Online : 287        16.11.2026    16:39
