GSM Modem TC35: (kein) Ring-Signal bei SMS Empfang??
Serverzeit: 18 11 2026  14:31:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modem (1132)
BID = 871898
uncleyogy
Zur Homepage von uncleyogy
mein System schickt bei bestimmten Events eine SMS mittels des Siemens
TC35 Modems (Chinaware). Es kann auch SMS empfangen und auswerten.
(Textmode cmgf=1) Zur Stromersparnis lege ich das Modem in Ruhepausen
mit Hilfe des Befehls at+cfun=0 schlafen.
Laut Handbuch soll das Modem den Empfang einer SMS durch ein Low-Pegel
am RING Signalpin (Dauer 1 s) anzeigen. (Handbuch am Ende der
Beschreibung des cnmi-Befehls: During each SMS or Cell Broadcast
Messages the Ring Line will remain Logic „0“ for one second.) Ich polle
also das Signal alle 80 ms. Nur es kommt kein RING Signal bei SMS
Empfang, jedoch wenn ich das Modem "anrufe".
Natürlich könnte ich zyklisch das Modem abfragen (at+cmgr=1), aber das
möchte ich vermneiden.
at+cnmi? bringt bei mir: 0,0,0,0,1
Habe ich etwas übersehen?
Danke für Eure Hilfe.
BID = 871947
elmo_cgn
schau Dir mal das an:
http://www.zeeman.de/wp-content/upl.....t.pdf
sollte wahrscheinlich auf:
at+cnmi? : 0,1,0,0,1
gesetzt sein um ankommende SMS an den seriellen Port zu melden.
Elmar
BID = 871949
uncleyogy
Hallo, Elmar,
danke für die schnelle sonntägliche Antwort.
Ich möchte jedoch keinen Nachricht über die serielle Schnittstelle (die IMHO bei cfun=0 "aus" ist) sondern eine HW-Signalisierung über den "RING" Pin. Dieses Signal polle ich zur Zeit, möchte aber in der endgültigen Version damit einen Hardware-IRQ im uP auslösen.
BTW: Danke für den Link, ich kenne das Dokument und habe es auch auf meinem Rechner.
Viele Grüße
Yogy
BID = 872041
elmo_cgn
Hallo Yogy,
der RING Pin gehört zur seriellen Schnittstelle, ich würde erstmal ohne Stromsparmodus und mit at+cnmi? : 0,1,0,0,1 prüfen ob die SMS signalisiert wird.
Elmar
BID = 872111
uncleyogy
Hi Elmar,
so, ich habe das Modem geweckt und den Befehl at+cnmi = 0,1,0,0,1 eingegeben. DAs wird auch mit at+cnmi? bestätigt.
Aber der SMS Empfang wird nicht signalisiert, weder auf dem PIN noch über die serielle Schnittstelle. Dort müßte eigentlich bei dieser cnmi Einstellung etwas kommen (+CMTI...)
at+cmgl="all" zeigt aber den Empfang der Nachricht.
Noch ein Punkt: Mein Gerätchen habe ich so antworfen, daß ich transparent auf das Modemmodul zugreifen kann, d.h. ich sehe die automatische Kommunikation zwischen meinem Geräteprozessor und dem Modemmodul und kann zusätzlich manuell Befehle eingeben, (Hyperterminal)
Aus dem Log hänge ich hier mal die Kommunikation zwischen dem Prozessor und dem Modul nach dem RESET an. Vlt. liegt dort der Hase im Pfeffer:
*** Starting ***
*** for Transparent Mode enter: TMODE
at
OK
ate0
OK
at
OK
ate0
OK
AT+cops?
+COPS: 0,0,"T-Mobile D"
OK
at+cpin?
+CPIN: READY
OK
AT+CMGF=1
OK
AT+CUSD=1,"*100#"
OK
+CUSD: 2," Aktuelles Xtra-Guthaben: 9.05 EUR. Xtra SMS Option S: 5Ct. ins Teleko
m Mobilfunknetz.",15
at+cfun=0
OK
Da sehe ich aber noch etwas:
Es sind noch mehrere alte SMS im Modemmodul gespeichert. Ich habe sie (noch) nicht gelöscht, damit ich die Auswertung der SMS prüfen kann, ohne immer eine neue SMS zu übersenden. Ist das der Punkt? Wäre denkbar..
Danke, Yogy
BID = 872131
elmo_cgn
Hallo Yogy,
lösch am besten die SMS und stelle den Speicherort auch mal um, evtl. liegt das daran.
Elmar
BID = 872139
uncleyogy
Ja, bin dabei, dauert aber etwas, da ich die SW etwas umstricken muß. Denn entgegen meiner Erwartung wird die Indexnummer der verbliebenen gespeicherten SMSe nicht verschoben/veraendert, wenn eine SMS geloescht wird.....
BID = 872164
uncleyogy
So, SW umgebaut, alle Alt-SMS geloescht. CNMI=0,1,0,0,1 gesetzt, und kein Sleep Mode. Aber es klingelt nichts, weder eine serielle Nachricht, noch das HW-Signal. Die SMS ist aber angekommen...
Ich fürchte, ich muß auf zyklisches SMS Polling umsteigen.. Ich schaue mir jetzt aber nochmal die Command-Liste des TC35 an
Viele Grüße
yogy
BID = 872290
uncleyogy
Hi Elmar,
die SW ihabe ich nun auf Polling umgestellt. Das ist/war zwar nicht mein Ziel, aber es funktioniert halt.
Danke für Deine Mühen
Yogy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338861   Heute : 8433    Gestern : 12669    Online : 524        18.11.2026    14:31
