LAN interne Geräte von außen steuern.
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 870006
francydt
Ich habe folgendes Problem. Im Haus habe ich eine Heizungssteuerung die per Webinterface eine Visualisierung bietet und Parameter lassen sich damit auch einstellen.
Kein Problem. DynDNS Account im Router eingetragen und mit Portforwarding den 80er Port durchlassen.
Jetzt ist es aber so weit, das ich eventuell einige IP Kameras usw. installiere. Im Internet habe ich gelesen das ich für die IP Cam einen eigenen Port zuweise z.b. 81 und das auch im Portforwarding eintrage.
z.b. test.no-ip.org:80 für die Heizung.
und test.no-ip.org:81 für die IP Cam.
Leider funktioniert das ganze so nicht. Keine Ahnung wieso.
Der Router ist ein Asus RT-N66U mit der Tomato USB Shibby Firmware (Linux). Der Spielt so ziemlich jedes Stück. Aber ich bin damit überfordert
Eine Web Domain mit Speicherplatz und einrichtbare Subdomains habe ich auch zur Verfügung.
Ein Vorteil wäre es auch wenn ich intern im LAN auf die Geräte zugreife das da kein Passwort verlangt wird. (Wird bei jedem Gerät direkt abgeschaltet. Aber wenn ich von außen zugreife ein Passwortanfrage kommt.
Ich verlange jetzt keine Detaillösung von euch Aber vieleicht kann mir wer ein paar Tips geben in welche Richtung ich da rumgoogeln muss.
Danke schon mal im voraus.
mfg francy
BID = 870034
Abhängig vom Router kannst du sogar Port umleiten, also Port 81 von aussen auf den Port 80 der Kamera usw.
Beim aufrufen der Kamera muß dann natürlich der Port mit angegeben werden.
Es gibt natürlich Geräte, bei denen sich der Port nicht ändern lässt.
Da kann es dann bei umgeleiteten Ports Probleme geben.
BID = 870052
BlackLight
[...] also Port 81 von aussen auf den Port 80 der Kamera usw. [...]
Das wäre meine Frage gewesen, wurde das gemacht und funktioniert das auch? Die Regeln z.B. erst mit der Heizung testen.
P.S.
Bei meinem Router muss ich händisch die Umleitung und die Ausnahme in der "Firewall" festlegen. (Ist aber ein anderer Router.)
BID = 870063
Eine andere Möglichkeit wäre die Einrichtung eines VPN.
Dann verbindest du dich über das Internet in dein LAN. Dort kannst du dann alle Geräte nutzen als ob du vor Ort wärst, inkl. des Internetzugangs. Das kann im Ausland schonmal praktisch sein da entsprechende IP-Sperren oder Zensurproxies nicht mehr wirken.
Die Kameras sprichst du dann über die IP-Adresse an, wie zuhause.
BID = 870075
francydt
Danke für die Antworten. Also das mit verschiedenen Ports wäre eine einfache Möglichkeit. Ich denke das im Internen LAN jedes Gerät auch einen eigenen Port braucht damit das funktioniert.
Das Problem ist die Passwortabfrage. Ich habe den Heizungsregler in einen Rittal Schrank verbaut, wo auch ein B&R Industrierechner mit Touchscreen werkelt. Das ganze läuft mit Win XP. Im Autostart Ordner ist die IP Adresse der Visualisierung eingegeben, das beim Systemstart die Visualisierung im Internet Explorer geöffnet wird. Wenn ich den Heizungsregler ein Passwort vergebe, dann muss ich jedes mal das Passwort eingeben wenn der Rechner startet.
Und ohne Passwortschutz will ich das nicht machen. Wenn einer da reinkommt und mir die Kesselpumpe ausschaltet wirds ernst.
Im Routermenü habe ich dieße Einträge unter VPN
VPN Tunneling
OpenVPN Server
OpenVPN Client
PPTP Server
PPTP Online
PPTP Client
Der Router spielt praktisch den Server denke ich mal. Wie kommt da dann die Verbindung von außen mit dem Internen LAN zustande? Muss auch über DynDNS laufen da ich ja eine Dynamische IP habe oder?
mfg francy
BID = 870082
francydt
Es hat funktioniert:-)
Mit VPN gehts jetzt. War total einfach. Unter PPTP Server habe ich mir die Zugangsdaten eingestellt und bei Portforwarding den VPN Port freigegeben.
Windows hat eh selbst einen Clienten. Der war auch einfach eingstellt und auf dem Samsung Galaxy S3 gehts auch schon.
Und wieso sagt ein Bekannter der Softwaretechniker ist, das das ziemlich schwer ist und es viel leichter über einen Online Hoster geht?
Den Asus Router kann ich nur jeden empfehlen. Ist mit der Linux Version ein Super Teil. Internetverbindung geht bei mir mit einen UMTS Stick der am Router angesteckt ist.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501679   Heute : 18247    Gestern : 16862    Online : 895        24.11.2026    20:44
