Samsung Kombi RS21KPMS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserauslauf vereist Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Samsung RS21KPMS --- Wasserauslauf vereist Suche nach Samsung |
Fehler gefunden
BID = 870002
Henriksen Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasserauslauf vereist
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21KPMS
Messgeräte : Phasenprüfer
habe folgendes Problem und hoffe man kann mir hier helfen:
Nach meinem Umzug musste ich die Frischwasserzuleitung meines Side by Sides verlängern. D.h. neues Kabel mit 10m musste her. Zusätzlich habe ich auch einen neuen Innenfilter eingebaut. Der Wasserspender funtionierte nach dem entlüften tadellos. Eine Schale Eis war nach ein paar Stunden auch produziert. Leider auch nicht mehr. Ich stellte fest, dass der Wasserauslauf zum Eiswürfelbehälter zugefroren war. Nicht nur dieser, sondern auch das halbe Gefrierteil war zugeeist aufgrund des nachlaufenden Wassers, das nicht mehr seinen Weg über den Auslauf gefunden hat. Nach dem Enteisen des Wasserzulaufs & Gefrierteils, habe ich mir das Zulaufröhrchen genauer angesehen und festgestellt, dass dort ein Heizelement mit verbaut ist. (mit Draht umgeben in Alufolie eingewickelt). Teilnr: DA9700209K.
Meine Erste Vermutung war, dass das Teil nicht mehr heizt. Jetzt stelle ich aber fest, dass nach dem Befüllen des Eiswürfelbehälters, da noch Wasser tröpfchenweise rauskommt und dann gefriert. Was dann dazu führt, dass der Wasserzulauf wieder zugefriert. Ist vielleicht doch Irgendeine Dichtung hin oder muss ggf. ein Ventil gewechselt werden? Bitte um Eure Hilfe/Meinungen.
BID = 870026
prinz. Moderator
Fotos von dem was Du meinst
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 870055
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Hier das Ersatzteil als Ganzes.
Auf meinem Foto ist jetzt kein Eiszapfen zu sehen (hatte ich gestern abgebrochen), aber das Röhrchen ist innen wieder zugeeist.
BID = 873257
Profec Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Irgendwo in NRW
Hast du schonmal den Testlauf des Eisbereiters durchlaufen lassen?
Unter dem durchsichtigen Plastik ist ein Knopf (also auf der UNTERSEITE dieses Eisbereiters) den 4 sek gedrückt halten, dann läuft der ganze mechanismus einmal komplett durch. Am ende des Rythmus, hört man dann wie das Magnetventil angesteuert wird und Wasser oben in die Schale einläuft.
Mach das bitte mal und beschreibe was passiert, danke!
BID = 873732
@Profec: Habs schon probiert und das Wasser ist iregenwo hinten runtergelaufen.
Aber hab das Problem jetzt gelöst indem ich das Magnetventil und den Wasserauslauf für den Eisbereiter gewechselt habe. Bis jetzt ist alles wieder ok.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194470917 Heute : 4303 Gestern : 22017 Online : 293 23.11.2026 6:18 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.12854385376
