MIELE WäTro T7744C Mistral C HT13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftweg reinigen, piepen
Serverzeit: 25 11 2026  02:17:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro MIELE T7744C Mistral C HT13 --- Luftweg reinigen, piepen
Suche nach MIELE T7744C Mistral HT13
BID = 869740
tkhase78
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Luftweg reinigen, piepen
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : T7744C Mistral C HT13
Typenschild Zeile 1 : 220-230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,65-2,85 kW
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo zusammen !
Nachdem ich selbst sehr viel hier lernen und lesen durfte, wende ich mich nun mal mit einem eigenen Beitrag an Euch.
Betrifft mein Gerät Miele Mistal C T7744C,
welches mit allen anderen T7744C Modellen komplett in jeder Art und Weise übereinstimmt.
Nun, ich habe genanntes Gerät defekt ersteigert für 135 Euro.
Da ich bereits einen T440C mit defektem Thermostat repariert habe und erfolgreich nutzen konnte, habe ich dieses nun auch bei dem T7744C vor gehabt.
Aufgrund der Beschreibung des Verkäufers und der Resonanz auf bereits gemeldete Fälle sowie der hier nachzulesenden Erfahrungen und Tips, konnte ich den Schaden sehr eng eingrenzen.
Dann habe ich das Gerät dann von Leverkusen nach Wuppertal via Fahrradanhänger, Bus und Bahn chauffiert.
Zuhause angekommen, Gerät gesäubert, Testlauf gemacht, doch der Fehler trat noch auf:
Programm Schranktrocken
nach kurzer Laufzeit mit kalter Luft piepst der Trockner,
schaltet auf Kaltluft (Anzeige) um und läuft genau so piepsend weiter.
Nur über EIN/AUS ist der Trockner zu stoppen, das Programm zu beenden
An den Rechner, Thermostat bestellt
Fehlerspeicher ausgelesen, dann diesen gelöscht
Thermostat nach eintreffen gewechselt,
Alles wieder montiert
Testlauf (erfolglos)
JETZT DER KNALLER !!! Bedienungsanleitung nachgelesen !!!
Empfindlichkeit für Meldung Luftweg reinigen kann man ändern !!!
bei mir stand es auf 1, Miele Werkseinstellung ist aber 2 !!!
3 geht auch noch, aber es soll ja laufen wie beabsichtigt oder ?
Also Einstellung geändert ...
Anschliessend nochmal hier nachgelesen
Temperaturfühler ausgebaut (Steckkontakte abgezogen),
mit Zündkerzenbürste die Kontakte gerieben,Mit Druckluft abgeblasen, Kontaktstecker wieder in den Temperaturfühler gesteckt, alles zusammengebaut...
LÄUFT !!! Der Trockner verrichtet seinen Dienst nun wieder hervorragend.
kurze Frage: ist die Polarität bei dem Thermostat egal ?!
Danke für diese tolle Forum, welches hilft, enorm viel Geld zu sparen !!!
Wer nicht will, der hat schon...
Wer noch nicht hat, der wollte auch nie...
Dumm ist der, der dummes tut....
BID = 869794
Sportlich!
Wenn es sich um einen Bimetallschalter handelt, ist das anzunehmen.
Andernfalls hätte man wohl auch einen unverwechselbaren Stecker zum Anschliessen verwendet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509518   Heute : 3457    Gestern : 22653    Online : 690        25.11.2026    2:17
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
