Yamaha Verst RX-V471
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stand-By Problem
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha RX-V471 --- Stand-By Problem
Suche nach Yamaha Stand-By Problem
BID = 869575
nibra
Geräteart : Verstärker
Defekt : Stand-By Problem
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V471
vorgestern schaltete sich mein AV-Receiver einfach aus unerklärlichen
Gründen in den Stand-By Modus.
Weder eine Reaktion über die Fernbedienung noch direkt am Gerät.
Netzstecker ziehen und 5 min. warten ohne Erfolg, selbst das 24h vom Netz trennen blieb Erfolglos.
Netzteil-Platine hat bis zum Relais 230V Spannung. Sicherung auch i.O.
Stand-By Spannung 5,5V.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 869822
Bartholomew
Willkommen im Forum.
Versuche, im Netz das dazugehörige Service Manual zu finden. Sehr wahrscheinlich hat der AVR ein Diagnose-Menü. Vermutlich muss man beim Einschalten neben dem Standby-Knopf noch 1,2 andere gedrückt halten. Wenn Du Zugriff auf das Diangosemenü bekommst und das richtig deuten kannst, kommst Du dem Fehler evtl. auf die Schliche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444719   Heute : 65    Gestern : 20435    Online : 493        22.11.2026    0:07
