Sony Komp HCD H61 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CD PU KSS390 ers. d. NKS240 Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Komp Sony HCD H61 --- CD PU KSS390 ers. d. NKS240 Suche nach Sony HCD |
BID = 869686
MBastler Gerade angekommen
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : CD PU KSS390 ers. d. NKS240
Hersteller : Sony
Gerätetyp : HCD H61
Sony HCD H61 Lasereinheit getauscht (KSS390 ersetzt durch NKS240) - CD springt.
Hallo liebe Experten, vielleicht kann mir jemand helfen. Da der CD Player an meiner Anlage defekt war (hat keine CDs mehr gelesen) habe ich den Pick-up gewechselt. Leider gab es den eingebauten KSS390 nicht mehr (oder nur zu Wucherpreisen). Deshalb bin ich auf die technisch ältere Varinante, die im Service Manual enthalten ist, umgestiegen. Die ältere Variante enthält den KSS240. Im Supplement 2 der Service-Anleitung (Update auf KSS390) habe ich die Differenzen herausgesucht. Es waren 2 Kondensatoren, der Pick-up und das Verbindungskabel zum Pickup. Bis auf das Verbindungskabel habe ich alles getauscht und siehe da: es funktioniert ... fast.
Bei einigen CDs fängt der Spieler an zu springen, bei manchen gleich am Anfang, bei anderen erst weiter hinten. Bei manchen Titeln ruckelt der Schlitten ganz stark hin und her und dann fängt die CD meistens zu springen an. Muß aber nicht sein. Manchmal springt die CD auch bei "ruhigem" Schlitten. Mechanisch scheint alles i.O. zu sein.
Auf dem CD-Board gibt es 2 Potis (Focus Gain und Tracking Gain), auf dem Pickup gibt es weitere 3 Potis.
Die neuen C's sitzen am IC101 CXA1372AQ Pin 38 (CP) und Pin 7 (SRCH). Ich hoffe, mit den C's ist alles i.O.
Habe ESD-Schutzmaßnahmen beim Umbau eingehalten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194163897 Heute : 11406 Gestern : 65408 Online : 311 4.11.2026 5:12 66 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.36741399765
