KMI 15/1 Speedsensor...Problem mit Schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 869187
fucco
ich möchte über einen KMI 15/1 die Drehzahl eines Zahnrades erfassen. dazu soll der Hall Ic einen Pegel von 0-+12VDC ausgeben.
Wer kann mir hlefen?...ich habe einen 100Ohm Widerstand in Serie zur Spannungsversorgung, aber das Signal pendelt unmerklich.
BID = 869188
Macht dieser naturgemäß aber nicht, da es ein Zweidrahtsensor ist.
Und das bedeutet in Zahlen?
BID = 869192
fucco
[/quote]
bei 12V Versorgung und 100Ohm pendelt es um die 100mV...bei ca. 11V
BID = 869198
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Male mal kurz ein Schaltbild, wie Du den Sensor angeschlossen hast und wo Du misst.
DL2JAS
BID = 869199
Der mechanische Aufbau wäre auch interessant.
Also Durchmesser, Modul und Breite des Zahnrades, Abstand des Sensors zu selbigem... Am besten auch mit Bild.
BID = 869201
fucco
mechanischer Aufbau ist Nebensache solange der Sensor nicht funktioniert...ich teste ja im niederen Hertz Bereich
Aber im Endausbau wird die Schaltung die Zähne Z=68 auf dem Hinterrad eines Motorrads abnehmen (ohne Reedkontakt....den ich bis jetzt im Einsatz hatte)
elektrisch ist er wie im Datenblatt angeschlossen ...also +12V und Widerstand 100 Ohm gegen Masse und Abgriff am Widerstand...deswegen habe ich mir diesen Sensor ja ausgesucht....einfacher geht es doch nciht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fucco am 20 Jan 2013 18:56 ]
BID = 869202
Wenn ich das Datenblatt richtig lese ändert sich die Stromaufnahme um 7mA.
Das bedeutet über einen Lastwiderstand von 100 Ohm fällt eine Spannung von 100V/A*0,007A=0,7 V ab.
BID = 869205
fucco
der mit den kurzen Armen hat am 20 Jan 2013 18:55 geschrieben :
mein Gott-ich _-ich habe ganz schnell einmal 7V rausbekommen-das ist der Fehler
Aber wenn ich jetzt den Widerstand auf 1kOhm erhöhe werde ich die Betriebsspannung zu weit absenken ...nämlich um 7V oder?...
BID = 869206
nein da könnte es leicht passieren das sich da nix mehr tut.
Der Hersteller gibt 115 Ohm an.
BID = 869208
fucco
Danke für Dein Interesse
ok...115 Ohm da werden es aber auch 0,8v...welche Schaltung würdest Du empfehlen, um das Signal nachher auf +12V 0V zu bringen
BID = 869210
Nein, ist er nicht.
Da würde sich ein Komparator anbiedern.
Im übrigen pendelt das Signal (bei 100Ω) idealerweise zwischen 700mV und 1,4V. Ob nun 100Ω oder 115Ω halte ich für wenig relevant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Jan 2013 19:12 ]
BID = 869211
fucco
Nein, ist er nicht.
Stimmt, aber erst wenn es funktioniert, aber mit v25kHz Grenzfrequenz und 1cm Zahnradtiefe und 68 Zähnen dürfte es funktioniern.
Da würde sich ein Komparator anbiedern....ich möchte aber etwas ganz einfaches...pull up Transistor?
Im übrigen pendelt das Signal idealerweise zwischen 700mV und 1,4V.
Ja....stimmt, das war mein denkfehler ich dachte vorher zwischen 7 und 12V
welche einfache Schaltung (keine stabile Bordspannung) fällt Dir ein?
[/quote]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fucco am 20 Jan 2013 19:14 ]
BID = 869212
gar keine! die Bordspannung ist alles andere als stabil und sie ist auch mit Störimpulsen bis zu mehreren 100V überlagert!
BID = 869213
fucco
der mit den kurzen Armen hat am 20 Jan 2013 19:16 geschrieben :
naja, aber erstens wirkt die Batterie für niederfrequente Störungen als Kurzschluss <100Hz und für hochfrequente interessiert sich meine Auswerteschaltung nicht.>10kHz
also mal ehrlich, jeder ABS Sensor funktioniert so...also helft mir bitte, dass die Erde untergehen wird-ist mir eh klar, aber vorher läuft das Ding
BID = 869214
Wie war das noch gleich mit den Forenregeln
Edit:
Es geht ja auch nicht um die Frequenz, sondern um die Amplituden der Ströspannungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Jan 2013 19:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314108   Heute : 8886    Gestern : 12485    Online : 292        16.11.2026    16:39
