Kontroll-Wechselschalter anschließen
Serverzeit: 16 11 2026  20:16:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselschalter (868)
BID = 869071
Apropo1710
Hallo ,
ich möchte gerne einen defekten Funkschalter durch einen Kontroll-Wechselschalter ersetzen und weiß nicht genau wie ich den anschließen soll. Der Schalter ist im Haus und schaltet den Strom für eine Außensteckdose und eine Außenlampe.
Er soll so angeschlossen sein, dass die Kontroll-Lampe leuchtet wenn der Strom an ist.
Vorhanden sind 3 Kabel (schwarz, blau, gelb/grün) die ankommen und nochmal die selben 3 Kabel die wieder raus gehen zur Außensteckdose/Lampe.
Ich weiß nur leider nicht wo ich welches Kabel anschließen soll damit der Schalter so funktioniert wie ich es gerne möchte und hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Anbei hab ich ein Bild von dem Schalter worauf hoffentlich alles nötige zu erkennen ist.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Mfg, Apropo
BID = 869073
ego
Dieser Schalter ist aufgrund seines Nennstroms von nur 10A in der Regel nicht für das Schalten von Steckdosen geeignet.
BID = 869074
Apropo1710
Ok, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann will ich natürlich auch kein Risiko eingehen und werde mir einen anderen besorgen. Kannst du mir dann bitte sagen auf was ich achten sollte damit ich nicht wieder einen falschen kaufe?
BID = 869076
zum Beispiel Kontrollausschalter 2 Polig
Dieser Schalter ist für 16 A zugelassen und schaltet L+ N
Edit: oder 3 Poliger Kontrollschalter
Achtung es dürfen nur L und N geschaltet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Jan 2013 21:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Jan 2013 21:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316267   Heute : 11048    Gestern : 12485    Online : 455        16.11.2026    20:16
