Philips LCD-FS 37PFL8404H/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rechts erst schwarz dann bunt
Serverzeit: 28 10 2026  17:24:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 37PFL8404H/12 --- rechts erst schwarz dann bunt
Suche nach Philips 37PFL8404H Philips
BID = 868860
Meinolf
Geräteart : LCD TV
Defekt : rechts erst schwarz dann bunt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37PFL8404H/12
Es handelt sich um den TV meines Neffen.
Wenn man den Fernseher einschaltet ist zuerst die rechte Seite komplett Schwarz, die linke Hälfte funktioniert tadellos. Nach einigen Sekunden bis ca. eine Minute stellt sich dann ein Bild, wie im Anhang zu sehen, ein. Dieses flackert dann in verschiedenen Ausprägungen herum. Nach ca. einer halben Stunde ist im Hintergrund schon teilweise das Bild, überlagert von einigem Flackern, zu erkennen. Bis das Bild vollständig und fehlerfrei angezeigt wird vergehen mittlerweile ca. 45 Minuten, danach funktioniert der Fernseher fehlerfrei. Die Dauer, bis der TV funktioniert, scheint seiner Einschätzung nach seit dem ersten Auftreten anzusteigen.
Der Fehler tritt anschließend erst, sobald der Fernseher einige Zeit ausgeschaltet war, wieder auf. Daher gehe ich davon aus, dass der Fehler temperaturabhängig ist.
Kommt so etwas auch von tauben Elkos? Wer kennt den Fehler? Bin für jeden Tipp dankbar.
BID = 869085
80186
Zur Homepage von 80186
Panel defekt.
Neu Bonden .Zu teuer !
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
© x sparkkelsputz        Besucher : 193776520   Heute : 35645    Gestern : 36306    Online : 317        28.10.2026    17:24
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
