Benq TFT Weiß nicht
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kommt kein Bild
Serverzeit: 24 11 2026  21:49:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Benq Weiß nicht --- Kommt kein Bild
Suche nach Benq Weiß nicht Benq
BID = 868777
Snowman1
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kommt kein Bild
Hersteller : Benq
Gerätetyp : Weiß nicht
kann mir jemand sagen, woran dieser Fehler bei meinem alten 17" Benq Monitor liegen kann?
Auf dem Netzteil habe ich einen defekten Elko gefunden und getauscht. Allerdings besteht das Problem weiterhin.
Dort sind noch ca 13 weitere Elkos, welche ich nur tauschen möchte wenn der Fehler damit zusammenhängen kann.
Hoffe das Video ist aufrufbar.
Danke!!!
https://www.dropbox.com/s/bvqtnlgya.....4.mov
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Snowman1 am 18 Jan 2013  0:52 ]
BID = 869029
Snowman1
Niemand?
BID = 869033
Das sieht stark nach einem Netzteildefekt aus, das Netzteil geht beim einschalten der Beleuchtung in die Knie.
Da du aber keinerlei Angaben zum Gerätetyp machst, wird es mit genauen Tipps natürlich schwierig.
Brauchbare Fotos vom Netzteil statt einem dunklen Handyvideo wären sinnvoll.
Hast du die Elkos nachgemessen oder nur angesehen?
BID = 869365
Snowman1
Hey,
danke für die Antwort.
Alles klar.
Hier die Bezeichnung und unten ein paar Bilder.
Benq fp767-12
Die Elkos habe ich nicht gemessen.
Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht wie. Mein MM hat die Funktion nicht und ich weiß nicht wie ich diese aufladen und testen könnte. Vielleicht kannste mir das in Kurzfom erklären.
Danke schonmal!
BID = 869375
Snowman1 hat am 21 Jan 2013 19:37 geschrieben :
Geht im eingebauten Zustand auch nicht wirklich.
Und zumindest alle die,die da um die Kühlkörper rumlümmeln solltest du schon mal auf Verdacht tauschen.
Die hatten es so kuschlig warm,das die bestimmt schon an der (gewollten) Dehydrierung leiden...
BID = 869432
80186
Zur Homepage von 80186
@Kleinspannung
Geht--Schon ,einigermaßen (Leiterbahn rückverfolgung).
Das ESR Meter zeigt dann "in Circuit" oder die Kapazität von mehreren Kondensatoren.
Hast du Recht , ohne Messgeräte, neue rein gut is.
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 869435
Snowman1
Danke für die Antworten.
Die Elkos habe ich soeben bestellt. Sind leider 1000μF mit 16V und ich habe nur noch welche mit 10V.
Sobald ich die eingebaut habe und es noch nicht läuft werde ich mich nochmal melden.
Danke!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Snowman1 am 22 Jan 2013  0:20 ]
BID = 869442
80186
Ich hoffe LOW ESR.
Zum Bleistift.
Rubycon,NCC(Nippon Chemical co),Nichicon,Sanyo,Matsushita(Panasonic),Teapo (hat ich auch "noch" keine Probleme).
Gutes gelingen.
Mfg Udo
BID = 871527
Snowman1
Moin,
da bin ich wieder.
Folgendes: ich habe die Elkos gewechselt.
Zudem hab ich mir son Benq Repair Set geholt mit 6 Transistoren und 1 Sicherung.
Hab nu alles eingelötet. Der Monitor ist nun komplett weiss. Starte ich z.B. Windows erkennt er beim Bootvorgang wann das Bild theoretisch wechselt, wird dann kurz dunkel und ist dann wieder komplett weiss.
Hab das Flachbandkabel mal entfernt und festgestellt, dass es keinen Unterschied macht obs dran ist oder nicht.
Hat jemand noch ne Idee? Hab nu so viel Zeit investiert und will nu Ergebnisse sehen
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Snowman1 am 31 Jan 2013 23:00 ]
BID = 871647
trafostation
Wenn alles richtig eingelötet wurde, und der Monitor normal startet, ohne Backlight Ausfall.
Entweder Mainboard oder LCD Treiber Board.
Beim LCD Treiberboard(da wo der LVDS Stecker oben reinkommt) die Abdeckung entfernen und schauen ob da zufällig eine SMD Sicherung verbaut ist.
Ebenso am Mainboard schauen, Spannungen messen, kommt da überhaupt Saft an ?
BID = 871683
Snowman1
danke für deine Antwort.
Könntest du mir etwas genauer erklären was du meinst?
Habe 1x das Netzteil und 1x das für die Grafikkarte (mit VGA Anschluss).
Ich habe quasi alle Elkos getauscht. Allerdings sind da noch einige sehr kleine Elkos.
Kann es überhaupt daran liegen? Es funktioniert ja schon besser als vorher.
Danke!
BID = 871702
trafostation
Das mit dem VGA Anschluss ist das Mainboard, kontrollieren ob beim Stecker der vom Netzteil kommt eine Versorgunsspannung anliegt, was genau weiß ich nicht, 5V sicherlich.
Die kleinen Elkos sind die schlimmsten, mit dem höchsten ESR Wert.
Jedenfalls benötigt das Mainboard natürlich eine Versorgunsspannung, ansonsten bleibt das Bild weiß, vom Mainboard geht das Signal zum LCD Treiber Board, das befindet sich ganz oben am Monitor, dort wo eben der breite Stecker(LVDS) reingeht,meistens durch ein Blech abgedeckt.
Manchmal befindet sich dort eine SMD Sicherung.
Wenn der LVDS Stecker abgezogen wird(oder nicht richtig eingesteckt ist !) bleibt das Bild auch weiß.
Aber wie gesagt von vorne anfangen, Ausgangspannungen vom Netzteil checken.
Edit:
Service Manual:HIER (ist sogar recht ausführlich)
Anbei Bild vom Stecker CN701, wenn der mit deinem übereinstimmt, check mal die angegebenen Spannungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am  2 Feb 2013 11:26 ]
BID = 872463
Snowman1
Hey,
Hätte bislang zwar noch keine Zeit dafür, wollte mich aber schonmal schnell bedanken.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503251   Heute : 19822    Gestern : 16862    Online : 649        24.11.2026    21:49
