Miele WäTro 7744C Mistral
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht richtig
Serverzeit: 31 10 2026  07:56:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele 7744C Mistral --- trocknet nicht richtig
Suche nach Miele Mistral trocknet nicht richtig
BID = 868499
schatzebobbes
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht richtig
Gerätetyp : 7744C Mistral
S - Nummer : 40/66754133
FD - Nummer : 06881310
Typenschild Zeile 1 : T7744C T MistralC
Typenschild Zeile 2 : HT13
Typenschild Zeile 3 : 2,65-2,85kw
Hallo, Trockner trocknet nicht richtig.Weil die Maschine ein schlagendes Gerausch von sich gibt öffnete ich die abdeckung.Das Geräusch kommt von den beiden Schleifern auf dem Trockner.Sie sind so abgeschlifen, das bei jederUmdrehung eine Klammer auf der trommel(zwischen den beiden Schleifringen)die beiden schleifer leicht abhebt. Für was sind die schleifer.Haben sie etwas mit der schlechten Trocknung zu tun?Gerät ist ca 6 jahre alt und läuft 4-6 mal am Tag.Wenn ja = Woher bekomme ich diesen Schleifer?mfg Reiner
BID = 868564
shotty
Hallo Reiner,
willkommen im Forum.
Diese "Schleifer" sind für die Restfeuchtekennung der Wäsche verantwortlich.
Durch das kurze Abheben kann es unter Umständen zu einer schlechten Erkennung der Trocknung kommen. Daher sollten sie erneuert werden.
Ist ein Verschleißteil. Es gibt vom Hersteller des Gerätes eine Teilenummer, womit man die Kohlebürsten erneuern kann. Nummer lautet: 5153702.
Ferner sollten der Wärmetauscher und die Siebe laut der Gebrauchsanweisung gereinigt werden.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 193903847   Heute : 20615    Gestern : 41403    Online : 595        31.10.2026    7:56
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
