SpüMa Siemens Lady plus 45 --- zu wenig Wasser Suche nach Siemens |
BID = 868435
Pregel Neu hier
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Beiträge: 48 Wohnort: LE
Defekt : zu wenig Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady plus 45
Hi
Ich habe schon einiges hier im Forum gefunden zu dem Geschirrspüler und auch schon einiges Überprüft.
Der Fehler der Maschine ist das ich zu wenig Wasser in der Spülkammer habe und das ober Geschirr nicht gereinigt wird.
Folgendes habe ich Überprüft
Aquastopventil ok
beider Ventile an der Tasche ausgebaut mit 220v getestet, sind leichtgängig und Widerstand der Spulen stimmen ok
Kein Wasser in der Wanne OK
Ich vermute mal das die "braune" Kammer die Ursache ist (Durchfluss nicht mehr ganz gewährleistet), denn Wasser läuft ein und schaltet sich auch wieder ab.
Ich hänge ein Bild an dort sieht man den Wasserstand bevor er wieder gefüllt wird.
BID = 868444
Pregel Neu hier
Also ich denke das das der einzige Grund noch ist das nicht genügend Wasser in die Maschine kommt. Könnte mir das eine bestätigen.
BID = 868447
Wenn du die Daten vom Typenschild lieferst, wird dir vermutlich auch jemand antworten. Ohne diese Angaben kann dir nichteinmal Siemens helfen. Die Pflichtfelder heißen nicht umsonst so.
BID = 868498
Pregel Neu hier
So jetzt bin ich zu Hause und kann die Daten direkt vom Typenschild ablesen.
Typ:S4E1S
E-Nr.:SR26303/04
reicht das oder fehlt noch eine Nummer?
Gruß Pregel
BID = 868501
derhammer Urgestein
Eimertest gemacht?
BID = 868506
Pregel Neu hier
Nein noch nicht. War das denn nicht so das das die linke Kammer gefüllt wird und dann das linke Ventil öffnet und dann das wasser über den "braunen" kasten in die Spülkammer läuft?
BID = 868558
Pregel Neu hier
wie macht man den Eimertest?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pregel am 16 Jan 2013 21:58 ]
BID = 868560
derhammer Urgestein
Im Hausgeräte FAQ beschrieben. Nutze die Lupe zur Suche
BID = 868589
Eimertest
BID = 868611
Pregel Neu hier
Verstehe ich da was falsch? Wird der Spühlraum über die "Wasserleitung" gefüllt oder über das Wasser(Falldruck) was sich in dem Tank hinten an der Maschine befindet?
BID = 868703
Pregel Neu hier
Jetzt habe ich mal was Versucht. Nur Spülprogramm eingestellt und den kleinen Ablassschlauch unten vorn geöffnet (Stöpsel war drauf)in eine Schüssel gehalten. Das Programm lief ohne Probleme durch (halt nur ohne Wasser in der Spülkammer). Linke Wassersäuler entleerte sich und wurde auch wieder befüllt. Ich denke der "braune " Kasten ist hinüber.
BID = 868720
derhammer Urgestein
Warum machst du nicht das was wir dir raten.
Wenn du eh nicht auf unsere Hinweise eingehst,
dann brauchen wir unsere Zeit nicht mit Dir verschwenden und können andere Sachen machen und du kannst alleine weiterbasteln und vielleicht unsinnig irgendwelche Teile tauschen.
Wir wissen, warum wir das von dir verlangen und die Werte brauchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 17 Jan 2013 20:25 ]
BID = 868745
Pregel Neu hier
Also ich werde den Eimertest morgen noch machen. Aber ich hatte den Anschlußhahn schon offfen und Eimer drunter und es war ordentlich Druck drauf. Hatte nur damals noch nicht gewusst das man das messen muß. Ich versuche doch nur logisch an die Sache ranzugehen und zu verstehen wie das Wasser aus den BBehälter in den Spülraum kommt. Ich vermute ja nur das der Spüler das Wasser in die " Behälter" drückt und der Spüler sich dann das Wasser nimmt(und nicht über die Wasserzufuhr). Ich will hier niemanden auf den Schlips treten und bin froh wenn ich eine Antwort bekomme die mir sagt ja du denkst richtig oder nein das ist falsch wie du denkst.
BID = 869000
Pregel Neu hier
Eimertest ca 17 Liter
BID = 870064
Pregel Neu hier
Ist schon Interessant wie man doch gleich Ignoriert wird nur weil man nicht gleich das richtige macht.
