ProSet SpüMa nicht vorhanden
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt dauernd ab
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa ProSet nicht vorhanden --- pumpt dauernd ab
Suche nach ProSet
BID = 872649
Lengi7777
Defekt : pumpt dauernd ab
Hersteller : ProSet
Gerätetyp : nicht vorhanden
Ich hatte bei meinem ProSet Geschirrspüler ein Loch im Ablaufschlauch. Nun habe ich diesen ausgewechselt (jetzt ist er etwas länger) und seitdem kommt es öfter vor, dass der Geschirrspüler es nicht schafft das Wasser in den Abfluss zu pumpen. Nun wollte ich fragen auf welche Länge ich den Ablaufschlauch kürzen soll? Und wie er optimal zum Abfluss verlaufen soll.. steil nach oben?
Lengi
BID = 872689
tobi1983
Versuche, eine kleine Steigung Richtung Siphon aufzubauen. Nicht gleich 100% ige Steilheit.
Zum Kürzen des Schlauches:
Überleg, je länger der Schlauch ist, umso mehr Kraft muss eine Pumpe aufbringen, um das Wasser/Abwasser zu fördern. Dann spielt natürlich auch der Querschnitt eine Rolle. Sollte dieser gleich gegenüber dem vorherigen sein passt es. Alles überschüssige an Länge wegschneiden. Achte auf einen sauberen und ausreichenden Biegeradius. Kein Knick und keine Blockade.
Grüße.
BID = 872770
Lengi7777
tobi1983 hat am  7 Feb 2013 11:56 geschrieben :
Grüße.
Hallo Tobi, hallo Leute!
Habe es so wie du geschrieben hast gemacht. Nun habe ich auch vorher den Geschirrspüler nach vorne geholt und festgestellt, dass Wasser in der Bodenwanne ist und es vielleicht auch deshalb sein könnte, dass er dauernd abpumpt. Kann man irgendwie feststellen woher dieses Wasser gekommen ist?
MfG Lengi
Edit:
Anbei noch 2 Fotos,.. eines vom Innenleben des Geschirrspülers und eines vom Typenschild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lengi7777 am  7 Feb 2013 19:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lengi7777 am  7 Feb 2013 19:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lengi7777 am  7 Feb 2013 19:47 ]
BID = 872783
tobi1983
Also wenn Du Wasser in der Bodenwanne hast, ist es natürlich auch ein Grund. Entferne restlos das Wasser. Am besten einen saugstarken Lumpen zur Hilfe nehmen. Schauen, dass der Schwimmer frei ist. Sonst schaltet der Aquastop nicht durch...
Schalte die Maschine ein und beobachte die Zirkulation des Wassers in der Wassertasche. Meist hinter der linken Seitenabdeckung. Beobachte dabei im Wassereinlaufvorgang den Unterboden (Bodenwanne. Oftmals kann man mittels einer guten Taschenlampe gut unten reinsehen und die Leckage ausfindig machen. Ggf. beheben...
Aber Finger weg von der Elektronik, Schaltkontakten etc. im eingeschaltetem Zustand bzw. mit eingestecktem Netzstecker.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497367   Heute : 13931    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    16:30
