GRUNDIG TV CUC3400 - C667 (2,2µF/450V) Polarität? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV GRUNDIG CUC3400 - C667 (2,2µF/450V) Polarität? |
Problem gelöst
BID = 63458
Helferlein Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Chassis : CUC3400
habe ein kleines Problem. Bei einem GRUNDIG Chassis hat irgendjemand den C667 entfernt (2,2µF/450V) jetzt weis ich natürlich nicht, ob der -nach Serviceinformation substituierte - Elko speziell gepolt eingesetzt werden muss.
Hat jemand ein Service Manual, wo dieser C667 schon als Elko eingetragen ist und man die Polarität erkennen kann?
Mirt würde auch schon die Antwort auf folgende Frage reichen:
Plus-Pol des Elkos in Richtung Kaskade oder in Richtung Netzschalter ?
Vielen vielen Dank im Vorraus
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Helferlein am 7 Apr 2004 20:55 ]
BID = 63464
Problem wurde dankenswerterweise durch einen Tipp bei RepData gelöst:
Plus in Richtung Kathode der Diode D666 BYV16
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528981 Heute : 22977 Gestern : 22653 Online : 636 25.11.2026 20:38 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0131850242615
