Bitte helfen Sie mir.
Serverzeit: 16 11 2026  17:18:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 868030
Ingrid_15
Ich Bietet Seine hilfe.
Ist dieses Problem lösbar? verwirt
Und welche ist die Lösung?
BID = 868034
DonComi
42 .
BID = 868039
Das sieht stark nach einer Aufgabe für die Schule aus.
Wie sieht denn dein Lösungsansatz aus?
BID = 868063
Ingrid_15
Mr.Ed hat am 14 Jan 2013 20:12 geschrieben :
Das ist nicht schulaufgabe das ist so sagena ein rätsel.
Ich habe keine ahnung wie Lösung findet kann man.
Ich habe diese bild und behaupten, dass es eine Vielzahl von Lösungen gibt.
Ich brauche nur eine Lösung. Aber wenn es eine allgemeine und einfache Weg zur Lösung dieser Rätsel lieben würde, ihn zu sehen.
Vielen Dank.
PS
DonComi 42 ist leider die Antwort auf die Frage von Leben das Universum und alles.
BID = 868067
23V Wechselspannung mit "+" Zeichen?
Für L1 sollen unterschiedliche Werte errechnet werden oder wie ist das zu verstehen?
BID = 868078
Ingrid_15
Otiffany hat am 14 Jan 2013 20:51 geschrieben :
Ich glaube dass dieses "+" Zeichen ist nicht wichtig.
Stromquelle ist 23 V mit Frequenz von 50 Hz.
Werte für L1;L2;C1;C2;C3; errechnet werden muss aber spannung an der 100 W Lampe muss 230 V sein.
BID = 868079
Aha, mal wieder eines dieser seltsamen Elektronik-Rätsel, die nie ein Elektroinschinör versteht.
Diese Schaltung ist ein System fünfter Ordnung, und daran rechnet man schon ne ganze weile, wenn man die Resonanzfrequenz finden will
BID = 868083
Ingrid_15
Offroad GTI hat am 14 Jan 2013 21:11 geschrieben :
Gibt es eine Gleichung, die die Schaltung beschreibt?
BID = 868085
behaupte, dass es eine Vielzahl von Lösungen gibt.
Das dürfte richtig sein, denn prinziell braucht man nur eine Induktivität und eine Kapazität um die Transformation von 5,29 Ohm auf 529 Ohm durchzuführen.
Die anderen Bauteile kommen erst ins Spiel, wenn weitere Forderungen zu erfüllen sind.
BID = 868090
Ja, die ist aber etwas länglich (ich habe es mal im Laplace-Bereich ausgerechnet):
P.S: Wer einen Fehler finden sollte, darf ihn behalten.
BID = 868092
Ingrid_15
Offroad GTI hat am 14 Jan 2013 21:29 geschrieben :
Oh lieber Gott, ist das ein Witz
BID = 868097
DonComi
Was erwartest du als Aufgabe?
Was ist das Problem und was soll berechnet werden?
Netter Versuch von Offroad, die Übertragungsfunktion zu berechnen, bringt nur nichts.
Denn implizit nimmt er an, dass alle Induktivitäten und alle Kapazitäten jeweils gleich sind und da es keine Aufgabenstellung gibt, sind alle Lösungsversuche für die Katz.
Ich vermute, dass etwas fehlt oder falsch abgeschrieben wurde, genau wie das doppelte "L_1, L_1" unten im Bild.
BID = 868100
Ja, sonst wird das doch uferlos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Jan 2013 21:57 ]
BID = 868103
DonComi
Richtig hässlich ...
Warten wir mal ab, evtl. gibt es ja noch erklärende Worte zur Aufgabe.
BID = 868106
Ihr habt es ja nicht anders gewollt:
Hoch lebe der TI-nspire CAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Jan 2013 21:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314488   Heute : 9267    Gestern : 12485    Online : 355        16.11.2026    17:18
