Funksteckdosen Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Funksteckdosen |
Problem gelöst
BID = 868452
Herr Witte Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Plombieres / Belgien
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung ob es möglich ist (und wie) ein Home-Easy Gerät mit einer Brennenstuhl Fernbedienung zu schalten? Oder umgekehrt?
Ich versuche, die Fernbedienung von Brennenstuhl auf einen Home Easy Dimmer einzulernen, aber die FB hat 5 DIP und die HE Produkte wohl nur 4. So ein bisschen geht es (Er dimmt - Geht aber nicht mehr aus), daher dachte ich, es braucht vielleicht nur eine ganz bestimmte Kombination von (DIP-)Schalterstellungen.
Alternativ kann ich mir vorstellen, die FB der Home Easy zu kaufen, dann wärs doch schön, wenn ich damit die Brennenstuhl Schalter bedienen könnte...
Grüße,
Jens W.
BID = 868464
Otiffany Urgestein
Was ist ein Home Easy Gerät?
Zu jeder Fernbedienung gehört auch der entsprechende Empfänger!
Es wäre also großer Zufall, wenn Du mit deiner Kombination Erfolg haben würdest.
Ginge es nicht, eine Funksteckdose zu verwenden?
BID = 868473
Home Easy ist eine so eine Serie von Elro. Ich dachte, wenn die Funkfrequenz gleich ist, dann kann man die Geräte untereinander kombinieren. Und da ich einen Dimmer brauchte, zu meinem vorhandenen Set von Brennenstuhl aber keinen fand, hab ich den von Elro genommen - In der Annahme, ich könnte den dann mit der vorhandenen FB steuern.
(Ich kann natürlich auch eine FB für Elro Home Easy kaufen - Aber schön wäre ja, alles mit Einer zu machen...)
Jens
BID = 868480
Im Normalfall klappt das nicht, auch wenn die Frequenz gleich ist. Die Codierung und das Datenformat der Fernbedienungen ist unterschiedlich. Da baut jeder Hersteller das, was ihm am besten gefällt. Auf der gleichen Frequenz senden auch Autoschlüssel, Garagentoröffner, Funkthermometer usw. Es wäre ja fatal, wenn das Funkthermometer alle 10 Sekunden die Garage öffnen oder schließen würde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jan 2013 16:58 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314513 Heute : 9292 Gestern : 12485 Online : 788 16.11.2026 17:20 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.632997989655
