Einbau von Eltako EUD12NPN-UC Universal-Dimmschalter // Zweiter Thread Suche nach: eltako (1031) |
BID = 867718
Jag5 Gerade angekommen
Hallo liebe Forummitglieder!
Ich habe mich hier angemeldet, weil ich ein kleines Problem habe einen Dimmschalter o.g. Typs gegen ein Relais R12-100 zu tauschen.
Folgende Konfiguration in der Wohnung:
1. Flur und Esszimmer verfügen über eine "Tasterschaltung" mit je einem Relais wir auf dem ersten Foto zu sehen.
2. Ziel ist es im Esszimmer (das rechte Relais) gegen einen Dimmschalter auszutauschen.
3. Leuchtmittel im Esszimmer sind klassische 230V Glühlampen (120W).
Ich habe nun gedacht, dass ich es wie auf dem 2. Foto verdrahtet hinbekomme. Leider geht das Licht bei Tasterbetätigung nicht an. Wenn ich am Sicherungskasten den rechten "Schalter" auf "1" setze brennt das Licht durchgehend.
Wo liegt hier der Fehler. Was kann ich nun tun?
Besten Dank und VG
Jag
PS: Es gab offensichtlich einen ähnlichen Thread dazu und auch hier scheine ich nicht alles falsch gemacht zu haben. Vielleicht hilft Euch der Thread weiter?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....01026
BID = 867814
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
Mal das Ganze doch mal bitte als Schaltplan auf, bei dem Gewurschtel erkennt man ja nun wirklich garnichts.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 867816
Das R12-100 ist ein normales Relais und wird garantiert nicht mit einem Taster angesteuert!
beim Eltako EUD12NPN-UC ist die Belegung angegeben und kann bei entsprechender Einstellung per Taster gedimmt werden.
Edit: Das R12 wird vom Geyer rechts davon angesteuert und das ist beim Eltako EUD12NPN-UC sowas von Überflüssig!
Bedenke aber das die Geyer mit 230 V angesteuert werden ! und die 12 Volt Relais mit 12 Volt vom Geyer geschaltet werden als beim Eltako EUD12NPN-UC kommt A1 vom Geyer auf A1 beim Eltako und A2 vom Geyer auf A2 vom Eltako.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jan 2013 21:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jan 2013 21:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jan 2013 21:31 ]
BID = 867818
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Da hat jemad mit einem 230V Relais ein 12V Eltako geschaltet.
Mit ensprechender Änderung fällt das rechte Relais weg.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 13 Jan 2013 21:27 ]
BID = 868049
danke vorerst für die ersten Kommentare/Hilfestellungen.
Leider bin ich nicht wirklich vorangekommen...
Ich habe jetzt mal den Schaltplan skizziert, so wie es in der Ausgangslage konfiguriert war.
=> Hier sollte nun der rechte Eltako R12-100 mit dem Dimmer EUD12NPN-UC getauscht werden.
Wie ist es zu bewerkstelligen???
Anbei der Link zum Prospekt des Dimmers:
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....N.pdf
PS: Ich brauche dringend Hilfe, da ich nun kein Licht in Esszimmer und Flur habe. Will nicht erst wieder alles umrüsten, um es dann doch wieder "richtig" zu machen.
Danke vorab und sorry für die Sauklaue... :-S
BID = 868055
Edit da hast du eine ganz beschissene Schaltung! Die R12 sind 230 Voltrelais und schalten die Geyer als 12 Volt Relais! Das heist an A1 und A2 vom Geyer liegen 12 V Steuerspannung vom Trafo an. Das Geyer müsste demzufolge die Lampen über 1 und 2 Schalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jan 2013 20:49 ]
BID = 868058
Sorry, aber ich muss dich da leider korrigieren:
Die R12-100 sind 16A/250V!
So ist die Schaltung aufgebaut und es hat lange funktioniert
BID = 868065
Ja hab mir gerade noch mal die Bilder angeschaut und festgestellt das die R12-100 mit 230 Volt Spulenspannung sind die Geyer dagegen mit 12 Volt vom Trafo
Edit demzufolge müssten am Geyer die Lampenleitungen abgehen 1 oder 2 auf L und 2oder 1 zur Lampe
Bei den R12 muss A1 zum Taster gehen und A2 zum N die andere Tasterleitung muss auf L liegen.
1 kommt vom Trafo und geht zu A1 vom Geyer, A2 vom Geyer geht zum anderen Pol des Trafos. Am Geyer liegt normal L am 1 und die Lampenleitung an 2!
Überprüfe das mal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jan 2013 20:59 ]
BID = 868082
Hmm... ehrlich gesagt habe ich das jetzt nicht so richtig kapiert. Bin auch inzwischen ziemlich wuschig in der Birne!
Wir sprechen doch davon den Dimmer für die Tasterschaltung im Esszimmer zu installieren.
Du sprichst von "1" und "2"... die gibt es aber bei dem Dimmermodul nicht, oder?!
BID = 868093
Hier mal als ordentliche Schaltung! A1, A2 und der Kontakt ist 1 und 2
Edit beim Dimmer gibt es L und das Lampensympol zusätzlich muss N noch auf den N gelegt werden. also Brücke von A2 zu N und dann auf N!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jan 2013 21:40 ]
BID = 868099
Danke, ich versuchs mal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jag5 am 14 Jan 2013 21:51 ]
BID = 868127
Juchuuuu, es funzt... Lichter brennen wieder in altem Glanz und jetzt sogar noch edler per Dimmer!
Herzlichen Dank an den mit den kurzen Armen!
