Miele SpüMa Automatik G580
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Automatik G580 --- Pumpt nicht ab
Suche nach Miele G580
BID = 867714
M3ll1
Defekt : Pumpt nicht ab
Gerätetyp : Automatik G580
ich habe ein Problem mit meiner doch älterne Spühlmaschine von Miele Automatic G-580. Seit ca. 3 Spühlgängen, macht sie beim abpumpen komische Geräusche, so eine brummen. Seit dem letztem Spühlgang steht unten Wasser drin und es wird vermutlich nicht richtig abgepumt. Einige Tipps aus dem Netz haben wir schon überprüft: einmal die Kugel, die sich frei bewegen soll und das darunterliegende Rad. Beides bewegt sich einwandfrei. Ist es die Pumpe? Wo liegt diese? Kann man sie reperieren oder bracuht man gleich eine neue?
Ich würde mich über jede Hilfe freuen.
Liebe Grüße, Melli
BID = 867992
Jürgen288
Hallo Melli,
Hinter der Sockelleiste u. Abdeckblech, links vom Pumpen-/Sammeltopf.
Hier kannst Du mal prüfen, ob sich das Flügelrad der Ablaufpumpe noch "leicht" drehen läßt.
Vor den Arbeiten den Gerätenetzstecker ziehen!
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494796   Heute : 11359    Gestern : 16862    Online : 977        24.11.2026    14:02
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
