Constructa Backen Kombi therm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heißluftventilator geht nicht
Serverzeit: 12 11 2026  03:34:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Constructa Kombi therm --- Heißluftventilator geht nicht
Suche nach Constructa therm
BID = 867644
Erdmann
Geräteart : Backofen
Defekt : Heißluftventilator geht nicht
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Kombi therm
Ich brauche mal Hilfe nach der letzten Reinigung dreht sich der Ventilator der Heißluft nicht mehr.
Ich habe die Wicklung vom Antriebsmotor durch gemessen. Das Messgerät zeigte 0 Ohm an und sollte bei doch unendlich anzeigen wenn die Spulle hin ist. Wenn der Schalter auf Umluft gedreht wird liegt da auch Spannung an.
Ist der Motor hin oder nicht ?
Constructa Type HBE-AP 32-4C E-Nr.CH23850 / 03FD8607 002382
BID = 867675
Deine Aussage kann mit dem Meßergebnis nicht übereinstimmen.
Wer viel mißt, mißt viel Mist!
Ich hoffe, Du hattest den richtigen Meßbereich eingestellt und kannst das Meßgerät bedienen.
BID = 867712
Erdmann
Ich bin mir deshalb auch nicht sicher gewesen.
Was kann es den sein wenn der Heißluftventilator der sich ganz leicht dreht nicht anläuft?
Gibt es eine Anleitung zum Testen.
Sorry Peter aber ich bin 15 Jahre aus dem Job raus.
BID = 867715
Verlöter
Dann klemm mal den Ventilator ab (natürlich bei ausgeschalteter Sicherung und unter Beachtung der 5 Sicherheitsregeln). Dann meß nochmal den Ventilator. Wenn wieder ein solch mysteriöser Wert rauskommt dann stell mal Bilder vom Meßgerät hier ein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255382   Heute : 1383    Gestern : 9083    Online : 393        12.11.2026    3:34
